светлана3150 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: НИЖНИЙ НОВГОРОД
Авто: ФИАТ БРАВА 1.6 1996 АВТОМАТ
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 19:59 Заголовок сообщения: глохнет брава |
когда заводишь если не нажать на на газ то она не заводится нажимаю газ и завожу газ опускаю обороты падают и глохнет подскажите в чем причина |
Dimon88 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
ДПДЗ _________________ 093-0-687-432 |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:39 Заголовок сообщения: |
Dimon88
а что это такое |
yuram Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:44 Заголовок сообщения: |
Датчик положения дроссельной заслонки |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:48 Заголовок сообщения: |
yuram
и что нужн ==о делать |
P.MoUsE Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 739 Откуда: Херсон
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
светлана3150 писал(а): | yuram
и что нужн ==о делать | заменить и/или правильно выставить |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
Dimon88
или клапан доп. подачи воздуха.
светлана3150
по мере нагрева мотора ситуация не улучшается? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:34 Заголовок сообщения: |
P.MoUsE
извините за вопрос а где он находитсЯ |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:35 Заголовок сообщения: |
так она на гарячую заглохла |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
светлана3150
датчик положения дроссельной заслонки.
находится на дросселе, к нему идут провода
его надо проверить для начала, тестером, сопротивления измерить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 10:48 Заголовок сообщения: |
сейчас проверяли компрессию в одном цилиндре ноль в других нормальная что может быть |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 11:18 Заголовок сообщения: |
светлана3150 писал(а): | сейчас проверяли компрессию в одном цилиндре ноль в других нормальная что может быть |
Вскрытие покажет.По любому голову снимать и смотреть. |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 23:26 Заголовок сообщения: |
Тоха55 писал(а): | светлана3150 писал(а): | сейчас проверяли компрессию в одном цилиндре ноль в других нормальная что может быть |
Вскрытие покажет.По любому голову снимать и смотреть. | не факт, возможно просто ГРМ. |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 23:28 Заголовок сообщения: |
P.MoUsE
факт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 23:30 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | P.MoUsE
факт. | может просто при нагреве подвисает какой-то из клапанов, компенсатор тоже может клинить и т.д. |
