Леха Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
Все это хорошо, но на добло нет клиновидного ремня
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 21:01 Заголовок сообщения: |
У меня тоже ремень пищит пару минут после пуска. И прекращается это, когда генератор входит в норм. режим( проверяю по вольтметру) Правда при включеном кондее это писк затягивается до 5-7 минут. И мо вольтметру ниже нормы.
продан
АРТЕК Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.07.2008 Сообщения: 11 Откуда: КИЕВ
Авто: ДОБЛО1.9JTD
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 13:48 Заголовок сообщения: |
Привет. У меня такая же проблема, но когда ставили родной ремень окозалось, что натяжной ролик стоит в максимальном положении. Поставил больше ремень, лучше стало на месяц и как сказал мастер машина собиралась на заподной с двух трех. Раньше стоял кондиционер вот они и намутили. Что делать?
ekvator Италолюбитель
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Пищал и в моём Doblo ремешок, сразу заменил ремешок,ролик , натяжитель.
Остановлюсь на натяжителе. Новый должен работать , а он натягивается но с очень большим усилием. Разобрал изношеный натяжитель , внутри накрученая пружина и между витков фторопластовая изношеная лента и песок.
Снимаю . В новый натяжитель, где выходит пружина на корпус шприцом заливаю смазку, разрабатываю, (лишнее масло со временем уйдёт мимо ремня) всё заработало , ролик мягко натягивается в крайнее положения. Во время работы натяжной ролик как и положено двигается в обе стороны и обеспечивает оптимальный натяг ремешка.
С ув. Александр
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 23:11 Заголовок сообщения: |
вот бы еще фотки к описанию
продан
АРТЕК Amico
Авто: ДОБЛО1.9JTD
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 10:59 Заголовок сообщения: |
Ув.Александр, скажите какую смазку.
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 19:49 Заголовок сообщения: |
Леха писал(а): | вот бы еще фотки к описанию |
1.Устройство натяжителя.
2. Использовал масло МС 20 ,пойдёт моторное,трансмисионное,главное продавить шприцом через иглу.
Со временем лишняя смазка вытечет не попадая на ремень.
С ув. Александр
Описание: |
15.94 KB |
Просмотрено: |
746 раз(а) |
Описание: |
19.75 KB |
Просмотрено: |
698 раз(а) |
Matvei Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Привет всем,помогите советом,завел утром машинку,появился такой звук будто в вентилятор попала ветка,который потом перешел в свист,заглушил,завел опять-свистит гад,перегазовал свист пропал,начал трогаться внатяжку в пол-сцепления,свист появлялся снова,с небольшой вибрацией,перебрал все причины по какой мог появиться свист-ролики,ремни,все целое нормальное,пробовал подставлял другие-на всяк случай-ничего не поменялось.Жду Ваших мыслей по поводу энтого затыка
KpoT Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
если при перегазовке пропадает - самое время генератор проверить
Matvei Италофан
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
KpoT писал(а): | если при перегазовке пропадает - самое время генератор проверить |
Похоже на то,снял ремень гены,без него вроде не свистит
Андрей Ш Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2009 Сообщения: 1 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
У меня на скудо поменяли ролик и ремень, так ремень первые две минуты тоже свистит, а потом прекращает
Matvei Италофан
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
Мой лепший товарищ таки снял генератор,увидел обгонную муфту кака стволочь приклинила,из-за которой на низких оборотах тилипало ролик и эхо шло по всему движлу и кузову,вэдэшка сделала свое дело
(не знаю на как долго,но новье стоило от 750-430грн)-ща все гут.Спосибо всем за рацухи и посильную подмогу в энтом вопросе.Кстати завтра напишу какую книжку по ремонту добло не покупать ни в коем случае-офигенное кол-во неправильной инфы и затыков
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мой лепший товарищ таки снял генератор,увидел обгонную муфту кака стволочь приклинила,из-за которой на низких оборотах тилипало ролик и эхо шло по всему движлу и кузову,вэдэшка сделала свое дело |
Когда я на предидущем Доблике менял генератор на фирме, где брал генератор не могли подобрать эту самую муфту (моя рассыпалась в пух!) - в конце концов поставили обычный шкив (без обгонной муфты) - "под мою ответственность" (рассказывали об исключительной важности девайса) . В результате я сэкономил 100$ и проехал на этом генераторе 50 тис. км. без всяких проблем и благополучно продал машинку.
П. С. Двигатель был 1,9 простой дизель без кондея
_________________ Стас |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 21:33 Заголовок сообщения: |
Шото немогу врубится о какой муфте идёт речь
На своём 1,9D при замене ролика незамечал такого дива.
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Ролик там сЦуко фильдиперсовый!
продан
