fiattipo Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 9 Откуда: санкт-петербург
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Май 23, 2009 12:13 Заголовок сообщения: пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v |
пропала искра на центральном проводе. при заводке один раз пробивает и пропадает. что может быть. поменял датчик не знаю как называется,находиться под крышкой распределителя зажигания(трамплер). |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 23, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
после замены датчика пропала? если да, то переверни разьем внутри трамблера _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
fiattipo Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Май 24, 2009 01:11 Заголовок сообщения: |
нет ,пропала я заменил старый на новый ничего не поменялось. в чем может быть еще причина? |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Май 24, 2009 08:08 Заголовок сообщения: |
Перенес _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
fiattipo Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Май 24, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
заменил и датчик вмт и все равно нет искры. один раз пробивает и все. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Май 24, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
А какая система зажигания и тип подачи бензина- карб,моно,полный впрыск? |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
1.8 все были полноинжекторные _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
fiattipo
зачисть массу катушки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Хрюкин
1.8 все были полноинжекторные |
Ну, дык я не все моторы видал. WEBER I.A.W. ? |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 11:21 Заголовок сообщения: Re: пропала искра на fiat tipo 1.8 ie 16v |
fiattipo писал(а): | пропала искра на центральном проводе. при заводке один раз пробивает и пропадает. что может быть. поменял датчик не знаю как называется,находиться под крышкой распределителя зажигания(трамплер). |
Пробивает как- при проворачивании, или в момент включения зажигания? |
fiattipo Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Май 24, 2009 16:36 Заголовок сообщения: |
двигатель инжекторный. пробивает при включении зажигания,а при проворачивании молчит. поменял и коммутаор сегодня все также |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
При включении зажигания в системе происходят переходные процессы: возникает псевдо-искра.
Система зажигания: какая?
Глянь мою тему в российском форуме: "две искры, вместо четырёх". |
fiattipo Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вс Май 24, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
и что делать в таком случае? |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
Как всё-таки называется система зажигания? Можно фото мотора? |
fiattipo Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Пн Май 25, 2009 08:49 Заголовок сообщения: |
завтра отправлю фото и название системы зажигания |
