Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 90, 91, 92  След.
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Друзья, а подскажите Хоме: пытался сбросить адаптацию - на андрюшке в Альфе - говорит неее, операция невозможна. Форсы после замены не прописал по месту жительства. Ок, поехал, прописал. Но адаптацию так и отказывает сбрасывать. Раньше Мультиэкускан без проблем все делал. Тащить в гараж ноут?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решили ли Вы эту проблему??? Просто у меня аналогичная ситуация, когда запускаю настройку Proxy то появляется следующая ошибка (см.фото) может у кого-то было подобное или кто-то знает решение подскажите пожалуйста??? Для операции применялся адаптер ELM327BT(синий маленький) и программа AlfaOBD на андроеде. Просто из-за некорректного Proxy постоянно мигает показание одометра он же пробег.
 Просмотрено:  244 раз(а)
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не показатель синий маленький . Там есть ещё и цифра 2,1 --1,5 и все они ELM-327 . Только 2,1 это урезанная , а 1,5 это нормальная и стоит дороже . Но не факт что на коробке будет прописано 1,5 , можно проверить прогой . Взять можно в плей маркете . Альфа дружит с элемкой 1,5 , включает датчики ну и тому подобное
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия 1,5 проверено через прогу (ELM327 Identifier), проблема осталась, есть ещё какие варианты решения?
blek-269
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не хватает памяти . Потому и не тянет пишет ошибку . Есть другие вот , как пример KONNWEI KW902 ELM327 V1.5 Wi-Fi IOS/Android PIC18f25k80 чип OBDII код читателя ELM 327 Авто сканер OBD2 инструмент диагностики i...
KW902 Wi-Fi elm327 V1.5 для IOS/android
Примечание:
Этот elm327 обычно может работать на большинстве новых автомобилей с OBD 16pin Aadapter и В 12 В двигателя:
Для американского автомобильного бренда, после 1996 года;
Для Европейского автомобильного бренда (Бензин), после 2001 года;
Для Европейского автомобильного бренда (Дизель), после 2004 года;
Для японского/корейского автомобильного бренда, после 2002 года;
Для китайского бренда автомобиля, после 2009 года;
Для индийского бренда автомобиля, после 2010 года;
Для РусскийМарка автомобиля, после 2011 года;
Подходит для Chrysler, подходит для Ford, подходит для GM, подходит для Jeep;
Подходит для Alfa Romeo, подходит для SAAB, подходит для Acura, подходит для Opel, подходит для Audi, подходит для сиденья, подходит для peugeot, подходит для Renault, подходит для Bentley, подходит для Skoda, подходит для Daewoo, подходит для Benz, подходит для Daihatsu, подходит для Land Rover, Подходит для BMW, подходит для Vauxhall, подходит для Citroen, подходит для Volvo, подходит для Fiat, подходит для VW, подходит для Ford, подходит для Jaguar;
Подходит для KIA, подходит для Isuzu, подходит для Honda, подходит для Mitsubishi, подходит для hyundai, подходит для Dacia, подходит для Lexus, подходит для Mazda, Подходит для Nissan, подходит для Subaru, подходит для Suzuki, подходит для Toyota;...
* Для Автомобиля Ssangyong, пожалуйста, не покупайте, если ваш автомобиль до 2008.
* Для модели автомобиля Renault Dacia Logan, пожалуйста, не покупайте, если ваш автомобиль до 2009.
Если ваш автомобиль не относится ни к одной из вышеуказанных категорий, посмотрите под капот и попытайтесь найти этикетку, которая прямо указывает, что транспортное средство было разработано для соответствия законам OBD-2.
Вот и думай , может в гугле чё найдётся . Встречал инфу что надо подпаивать провода , ну не помню за чем и что этим хотели добиться Unknown
Чингизхан
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду что памяти не хватает в самом адаптере? Так как на устройстве андроид сейчас 40Гб свободного места. Адаптер подключается почти ко всем доступным блокам и даже к блоку ABS (просто много ребят на форумах пишут что к нему не подключается) Программа Альфа ОБД работает стабильно показывает все доступные значения и они похожие на правдивые, а вот сделать настройку Proxy не получается? Возможно Вы знаете другую программу для андроид через которую можна сделать эту процедуру?
blek-269
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно на элеме мыслю так , но не факт , а программа да альфа хорошая , сам пользуюсь этой . Хотя вот уже который день пробиваю инфу и хочу знать как работает такой девайс и работает ли Автосканер KONNWEI KW850. В инструкции как бы пишут , а работает или нет .
Не знаю другую программу .
Чингизхан
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если изменить распиновку через переходник от ОБД2 разъёма автомобиля к адаптеру ЕЛМ327, так как этого хочет АльфаОБД это может повлиять на позитивный результат?
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar-|777|
Вот почитайте
https://www.drive2.ru/l/474937896982282412/
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
nazar-|777|
Вот почитайте
Спасибо, прочитал оказывается нужно выпаивать резистор из ЕЛМки, но дело в том что ЕЛМка хорошо подключилась к блоку управления кузовом "Body Computer" и без манипуляций по выпаиваню, так тут возник вопрос нужно ли все таки его выпаивать? И если да то подскажите пожалуйста какой? Я много искал в Гугле есть образцы по випайке с "Черных" ЕЛМок, а с такой как у меня, нету образцов, а платы у них отличаются...
t_obd2-car-diagnostic-scanner-elm327-bluetooth-obd-code-reader-newest-v2-1-works-multi-brand-cars.jpg_220x220_925.jpg
 Просмотрено:  225 раз(а)
Последний раз редактировалось: nazar-|777| (Вс Дек 23, 2018 18:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть желание спалить блок управления? Вперёд.
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и спрашиваю совета для того что бы не навредить Smile
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотри всю тему. Где-то есть ссылка на сайт по ЕЛМкам и их переделкой. Я там свою плату нашёл, выпаял резик и она увидела приборку. И ещё, на андроид может быть просто урезанная версия, у которой отсутствуют некоторые функции.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот сайт.
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493&start=520
Теперь ищи по плате свою приблуду или пиши на форум и проси помощи. Там ребята адекватные.Только надо фото своей платы и описание проблемы.
blek-269
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
nazar-|777|
Вот почитайте
Так там всё прописано , Вы же читали ? Там же и ссылки есть и фото . Вот на фото и кружочком обведено ( резистор R 14)
Вы как то хотите и в тоже время показуете скриншот что не работает . Боимся не делаем или делаем , но не сожалеем .
Там же прописано не перепутать , а если так случится то работать не будет . Сделайте с тумблером .
Я вот не пойму что Вы хотите сделать , что бы показывало впрыск и общую работу и графики или ещё что ?
Чингизхан
nazar-|777|
Авто: PEUGEOT BOXER
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы можете написать ссылку на рабочую Мultiecuscan, хочу попробовать настроить Proxy через нее если у нее есть такая функция.
Страница 81 из 92
