Зарядное для авто АКБ.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Di-MA
Моему зарядному 21 год и все это он может:
И ток снижать автоматически и защита от убитых батарей>9в.
Чесно сказать сомневаюсь что все оно это может..
Да опять мусолить будем о том что ЗАРЯД будет ПОСТОЯННЫМ током. Почитай внимательно мой пост.
Впрочем опять же я что кого то убеждаю в очевидных вещах? Спросите лучше Веталя на тему зарядок постоянного тока))
Смысла мусолить и поч. вроде и нет, но есть и будут сугубо житейские и простые вопросы:
-если для себя, то смысл какой во всем этом? Поделиться?
-если для других, то:
-когда,
-сколько,
-какие условия...
Прошло достаточно много времени, но ответов и нет, и для массового потребителя тут же есть вопрос- чем ждать хх месяцев, не лучше ли купить готовое?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда пл вопросом уже сказано по окончании тестов.
сколько уж сказано до 100 баков может дешевле.
если в виле приставки явно дешевле.
условия просты и гарантия в пол года за исключением форс мажоров.
еще раз повторюсь ни за кем бегать не буду.
тем более что делать десятками штук такие у меня времени нет.
максимум два три в месяц.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно поясните.
Gelezis писал(а):
Током от 0,2 до 6 А на сегодняшний день. (потом будет максимальный 8 А)
АКБ возьмет стоко сколько позволит взять его сопротевление ИМХО,оно пропорционально его заряду-поправте если не правильно.Защита на 9 воль для того и сделана что-бы не сунуть с КЗ и сразрядом 90% что приравневается к КЗ.В моем зарядном я не наблюдал токи выше 2,5А и то на небольшое время хоть и ставил АКБ СТ-90,для чего 8А?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Загуглил-не нашел,тогда наверно "нета" не было,а сейчас реаритет. модель ЗУСТ-5А
действительно гугл ниче не в курсе, аж дико как то..
А можно фотку клацнуть? В идеале со снятым кожухом )) Интересно ж таки, елка с палкой... чего ж это за раритет такой, опередивший свое время?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него зарядное на все типы акб. По новым технологиям есть аакум, которые допускают ускоренный заряд большими токами без вреда самим себе. Так называемые акб с низким саморазрядом (к авто не относится)
А по старым были такие пуско-зарядные Электроника ЗП-01 и ещё какой-то был в использовании с переключателем на 6в и 12в и ручной установкой тока до 6А. По окончании заряда сам отключался.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мынуточку, любую АКБ можно заряжать током, меньшим/большим номинального. Тут, как в фотографии- можно выдержку 1:60 при диафрагме 5,6, а можно и 1:125, но при другой диафрагме, важно время экспозиции. Так и здесь- ампер*часы можно набрать по-всякому- 10А за 10 часов(условно!!!), а можно и 5А за 20 часов, хуже АКБ от этого не станет. А можно и 20 за 5, при определенном контроле и состоянии/качестве АКБ.
Есть у вас возможность, условия и время для заряда током 2,5 ампера- никаких ограничений. Только время контролируйте.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряжть то можно, но сколько пациент так проживёт? Вот в чём вопрос. Как в фотографии:можно и так и так, только проработки в тенях при более короткой выдержке не будет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да легко.
На первом фото подключил СТ74 и ток зарядки 0,7-0,8А.АКБ месяц как без работы стоит.
Забыл добавит-защита полярности то-же есть.
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  264 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проживет. Не бойтесь, лишь бы на банке не было больше 2,7 вольта.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как заряжать если АКБ не берет больше?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его затолкать?Разрядить на 90-95%?
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол в нете както статейку росийского химика (о сущности зарядки). Он там советовал заряжать АКБ с интервалом 1Гц (опть таки по соображениям химии). Я на своем, вапрямительном зарядном собрал схему на основе реле поворотов, пока тестирую.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA спасиб за любопытные фотки Hi
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe писал(а):
rahmanoff писал(а):
Какая конкретика нужна?
Есть АКБ, есть автомобиль. АКБ постоянно заряжен и заводит автомобиль. Это разве не конкретика?
для меня - нет.
дело в том что у меня старт\стоп, и мне надо быть уверенным что зарядное сможет заряжать АКБ на 95-100%, не важно за сколько времени, главное что сможет.
например у меня щас тоже авто заводится без проблем, но вижу что АКБ недозаряжен, потому что старт\стоп не включается
АКБ должен заряжаться штатным генератором автомобиля. Если у тебя этого не происходит, то едь к мастерам или меняй АКБ. Зарядное здесь не поможет.
alfa sapiens
rahmanoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
maybe
Из практики ни черта не стоит зарядное в магазине если стоит меньше штуки гривен. И если размером как две пачки сигарет))
Я тоже так думал, пока не купил, то о котором написал.
Здесь, как говориться, кому что. Кому "шашечки, а кому ехать". Smile
alfa sapiens
Страница 19 из 22
