Проблемы со сцеплением - HELP!
sergant789
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением - HELP! Ответить с цитатой
Собственно такая проблема - при троганье сильно трясет машину. Как бутто резко бросаеш сцепление. Плавность работы педалью сцепления видимых результатов не дает.
При чем этот дефект на холодной машине не проявляеть. Но стоить только немного поездить - все крантец. Особенно это раздражает в пробке, едеш как на табуретке.
Машина - Fiat Doblo, пробег - 30 000, машина на гарантии. В сервисе сообщили, что это не гарантийный случай (подгорело сцепление) и вообще это такая особенность машины Shocked (высокооборотистый двигатель и маленькое сцепление) и ремонт делать отказались. При чем это все они диагностировали с моих слов, даже не вскрывая больного.
Пипл, плиз, поделитесь своими соображениями по этому поводу.
У кого какие проблемы возникали со сцеплением.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30000- это конечно пипец
А куда ездил? Хотя у них счас в взязи с кризисом все не гарантийное Sad
Тебе дорога тему СТО на Волынской, там Александр Цыганков он я думаю может помоч Rolling Eyes
ТоЕСть сюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9646&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Последний раз редактировалось: smila (Пн Дек 15, 2008 15:19), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое на Темпре. Замена сцепления в сборе привела к улучшению ровно на 2 месяца, потом все возобновилось. Все подушки мотора новые. Криминала и следов подгорания на старом сцеплении не обнаружил. В чем проблема никто сказать не может. Встречал упоминание такого-же поведения машин на форумах Renault, Opel и Mazda. Есть предположение, что в определенный момент подклинивает рычаг привода вилки сцепления на коробке передач (стал тугой ход педали).
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дикс сцепления нельзя угробить неявно: либо износ фрикционных накладок (крит. толщина в мануале) либо обломаны демпферные пружины.
а дальше корзина и только она. проще говоря диск корзины перекошен на своих пружинах либо какая то из них обломана
подушки двига играют очень отдалённую роль.
ТС кулаком по столу. пусть покажут в ИХ документации что это не гарантийный случай и потом окончательный диагноз ставится только после вскрытия
Demian говённую корзину поставил, кста где брал и какую фирму?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил комплект Valeo. Брал в проверенном месте - у Макса на Золочевской.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeo різне буває....
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде нормальное. То, что снял - тоже Valeo было.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько знаю, валео есть ещё турецкое и китайское.
мари шо происходит : вес авто в момент трогания принимают на себя пружины на корзине, если одна, две "сдаются" т.е. из за низкого качества металла, проседают, то в момент когда диск ведомый диск подходит к ведущему происходит искривление сопрягающихся плоскостей т.е. одна часть корзины прижимается к диску с большей силой. отсюда искривление моментов и дёргание трансмиссии.
уже жаловались на валео на форумах и не раз.
и что скверно что не проверишь при покупке, только после монтажа.
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера во время движения стали хреново включатся передачи,с второго а то и с третьего раза,с рычанием,думал вылечить простым доливом тормозухи(был такой вариант)-а дулю,тормозуха на макс.при заглушеном двиг. переключаются с сцеплением и без,завел-нет.чуть постоял заглуш.-опять норма,смотрели на ход вилки-вроде дожимает,похоже дело не в гидравлике и не в самой коробке,а в чем?диск сцепл, корзина?
подскажите кто чего думает
Лучше синица в руке,чем рука в синице...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в коробке уже масло для профилактики поменять?очень похоже что масло нагреваяс не выполняет все свои функции(попросту стает очень жидким)
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коврик под педаль сцепления не попал? Very Happy
Matvei
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. помог нам DIN советом Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак это ж байка ROFL
Matvei
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что Вы говорите Shocked
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 63тыс на первой передаче стала дёргаться при начале движения... То дергается, то не дергается... Причём отпуская немного педаль сцепления уменьшается... Какой диагноз? Sad
