Насос омывателей
AND
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Насос омывателей Ответить с цитатой
Как снять насос омывателей? В мануале написано "Вытяните насос из бачка", но у меня стоит уже не родной, написано "ЗИМ", т.е. советский. Пробовал снять сам бачёк, но не проходит - надо снимать крыло, а это делать ой как не хочется.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уверен, но если снять колесо и подкрылок, то тоже можно достать бачок. Я разбирал после ДТП, только уже не помню в какой последовательности.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Demian
Достаточно снять колесо и подкрылок
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть два варианта как достать бачок:
1 снять крыло,
2 через арку,тоесть снять подкрылок
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выдернуть его можно или нет (насос)?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной можно, а этот... не вижу-не скажу
AND
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может насос замёрзнуть внутри? Я напрямую подавал на него 12В, а он никакой. Раньше хоть издавал звуки. Была залита вода и замёрзла.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто. У меня омывайка в пропорции 1/3 (по инструкции должна была держать -10С) замерзла уже при минус 5. При попытке омыть стекло даже приборка притухала в машине, так тужилась Very Happy
AND
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
У тебя хоть тужился, а у меня не хочет Very Happy
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снял расширительный бачек, отламал старый моторчик, выковырял остатки с резинкой из дырки, купил десяточный моторчик с резинкой, не сильным нажатием он туда вошел...только к родному подходят две трубки а тут только для одной, вторая походу чтоб задн. стекло мыть (не знаю) сделал главное чтобы лобовуху мыл и все. Брызгает отлично. И крыло снимать совсем не обязательно Wink Rolling Eyes
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, одна трубка на лобовое, другая на задний омыватель (подача раздельная, подулевой переключатель на себя - лобовое, от себя - заднее). Можно трубки с насоса пустить через тройник - писать будут все сразу, но и не велика беда!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там простая фича.
при переключении лобовое, заднее стекло - коммутируется полярность на двиге омывателя соотв. крыльчатка крутится в одну сторону - лобовое, в другую - заднее стекло
pasha_150
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у меня сейчас и получилось так что если я брызгаю на заднее стекло, включается задний дворник а водичка все равно на лобовое брыжжит Laughing надо короче искать такой моторчик с двумя выходами, чтобы было все правильно....
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заказывал на экзисте 350р стоил и пришел тот что надо.
Выбирал по номеру и фото в описании.
Номер могу выложить, но поздже -- насосик лежит в гараже.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
AND
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksim'ka
скинь номер, пожалуйста.
