Fiat Regata рулевая рейка
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 13:11    Заголовок сообщения: Fiat Regata рулевая рейка Ответить с цитатой
Порвались пыльники и при полном вывороте колёс в право чтото гудит. Машина без гидроусилителя с гидрокомпенсатором. Хочу поменять пыльники да и провести может ревизию. Может кто снимал и разбирал (промывал), какую смазку залаживал. Хотелось бы перед снятием знать о всех подводных камнях и о том что может пригодиться.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ужели никто не снимал и не знает?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простая конструкция, ничего там особого нет. Смазку ШРУС. Справа стоит поэлителеновый вкладыш. После сборки регулируется зазор башмака по отсутствию биений и подклинивания.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы поподробнее а то както страшновато для меня это новое в рулевое я никогда ещё вообще не лазил а в книжке не написано процес разборки рейки и сборки даже в разрезе чертежа нету
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у когото есть фото съёмка разборки рейки или просто картинки рейки в разобранном виде. Да кстати может ктото знает оригинальные номера пыльников рулевой рейки а то я купил кароткий такой а длинный нет. там он какойто из двух частей чтоли.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185, поспрашай уноводов, там некоторые разбирали.
А вообще зачем её разбирать? узел примитивный (не бойся разбирать), ты там ничего не сможешь улучшить. Разбирают только для того, чтобы сделать восстановление металла трапеции в заводских условиях.
Я у своей полностью не разбирал (кстати в салоне у хомута удаляй стягивающий болт, а то не вытащишь). Чехлы стащи и откроются шарниры тяг, открути их от рейки. Дальше не знаю. Если получится вытащить трапецию, переверни её слева-направо, типа на менее изношенное место. Смазку применяй с дисульфид молибденом, обычно это смазка ШРУС, но заводская лучше, она тягучее и лучше удерживается на рейке. После сборки регулируют скользящий башмак подбором толщины прокладок, это очень тонкая регулировка.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче дело труба.Ладно разбирать не буду поменяю пыльники и смазку, вопрос как её бы промыть от грязи да отрегулировать а то люфт руля великоват
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- может это и не рейка, а карданы от рулевого привода, проверь.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты наверно имел ввиду крестовины на карданах, люфт из-за них может быть только они бы клацали при резком повороте руля, такого нет, зато есть гул как от гидроусилителя(гидроусилителя нет) при полном вывороте или даже чуть вывернув руль особенно после поездок по песку, грязи, воде
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185, чёй-то я тебя не пойму. сам же пишешь - люфт руля великоват. Я тебе про рулевой привод -ты мне нет, всё нормально, зато гудит . Логики не вижу. Вот если бы я тебе про привод, а ты мне: нет, я уверен там все хорошо, а люфт точно в рейке. И ещё проблема с гудением. -Вот это я понимаю. Ну да ладно.
Ты вот даже толком не можешь описать: гудит при вращении руля или при неподвижном, но повёрнутом руле? Звук этот иногда или четко проявляется на определённые действия?
Ты заметил, что про гудение никто ничего не посоветовал? А потому что излагаешь путано, и люди недопонимают
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Май 18, 2009 09:21), всего редактировалось 1 раз
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и не могу толком обяснить, хотя про гул я уже описывал)есть гул при движении как от гидроусилителя(гидроусилителя нет) при полном вывороте или даже чуть вывернув руль особенно после поездок по песку, грязи, воде, и именно в право. Руль не стучит не клацает ведёт себя нормално но люфт руля великоват гдето градусов 30 вместо 10-15.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185 при повороте гул - это скорее всего шрус наружный изношенный, а по поводу люфта скорее всего крестовины, на моей машине тоже люфт в рулевом, и люфт этот явно от крестовин, но при этом крестовины не клацают.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить шрус
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-если он ещё типа хороший, но в нем нет смазки, то будет гудеть, если уже хреновый- на максимальном угле поворота при сильном наборе скорости с 1-ой или 2-ой будут громкие щелчки. Все равно лучше менять, хотя бы местами с другим
Valentin21185, прочти мой предыдущий пост, я там выделил суть вопросов к тебе, а потом прочти что ты ответил. Как сам считаешь, на сколько ты процентов ответил в тему? 40? 30?
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел рулевой привод я уверен там все хорошо, а люфт точно в рейке. Гудит при вращении руля в право, но стоит повернуть руль чуть в лево и обратно гул перестаёт. гудит после поездок по песку, грязи, воде, пыли. По другому описать не могу
