У кого-нибудь были проблемы с замком зажигания на Brava??!!!
djeison2106
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 12:59    Заголовок сообщения: У кого-нибудь были проблемы с замком зажигания на Brava??!!! Ответить с цитатой
Ключ проворачивается через раз, и то если подберешь место!!!!! Че делать??????
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не сталкивался, но было у друга. Пришлось поменять личинку замка зажигания! Не тяни а то встанеш на дороге где нибудь под Цюрюпинском Smile , заедь на разборку, они в курсе.
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Re: У кого-нибудь были проблемы с замком зажигания на Brava? Ответить с цитатой
Смотри здесь: http://byfiat.com/forum/index.php?s=09132a80b18735289ee4a67303b3da33&showtopic=685
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с замком- нужно где-то посеридине ловить место где схвачивает и начинает заводиться.пробывал вытянуть крнтактную групу-не получаеться.может кто-то знает как снять конт.групу?
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё как вариант обратиться в мастерскую где изготавливают ключи,они могут перебрать личинку замка твою под твой родной ключ дабы не куплять новую б.у,у нас это проктикуется делали уже.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ: Если есть запасной ключ без чипа, и он нормально работает, пользоваться им, а для работы иммо снять круговую антенну с корпуса замка зажигания, примотать к ней изолентой сточившийся ключ с чипом и засунуть в глубь приборки.
Проблема эта заложена конструкторами, стоят слишком тугие пружины секретов, из-за чего быстро стачивается ключ
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что есть в наличии новенький замок
лифтинг кожи
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня есть комплект с 3-мя ключами и иммо в подарок Laughing
sailor84
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда лучше у этого человека взять если цена подойдёт
кстати какая она ( Цена ) ????
лифтинг кожи
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84
350грн.
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня таже фигня и пофиг! ))))
олег 18
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достал из замка контактную групу похоже проблемы в ней .вопрос стоит в том как найти эту конт.гр. в каталогах она не обозначена номера на ней нет.может кто-то сталкивался с поиском и знает как найти?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
олег 18
Тююю.... чего там искать ту группу, на разборке должно быть.
044 247 08 40
Я знаю жизнь)
олег 18
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
олег 18
044 247 08 40
Какая цена?
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy наглость - второе счастье, позвонил, говорят 200грн, если цена устраивает, пойдут отрывать с недр. Smile
Я знаю жизнь)
