Fiat Tempra 2.0 загоряється значок коробки передач на панелі
ZickSvift
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Fiat Tempra 2.0 загоряється значок коробки передач на панелі Ответить с цитатой
Зіткнувся з такою проблемою. Fiat Tempra 2.0 АКПП загоряється значок коробки передач на панелі приборів під час руху автомобіля )у більшості випадків при переключенні із третьої на четверту передачу). Коробка починає вести себе наступним чином - відбувається зміщення переключення передач, з другої на третю переключає при 73 км/год., з третьої на четверту при 103 км/год. (при нормальній роботі переключення з третьої на четверту передачу відбувається при 67 км/год.). Якщо заглушити двигун і завести знову помилка пропадає і може знову з"явитись при наступному переключенні з 3 на 4, а можу проїхати 200 і більше км без проблем.
Хто стикався із подібним або в кого є якісь думки стосовно даної проблеми, будь ласка не залишайтесь байдужими! Дякую!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо брат, это на столько сложная система что без консультации пофи я думаю тебе не кто не сможет помоч.
ps.если к ней идут какието провода, значит есть и контакты. попробуй для ночала осмотреть её с низу подёргой за всё что можно. Rolling Eyes Rolling Eyes
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де шукати фішки на комп"ютерну діагностику мого авто, знайшов одну фішку під заднім сидінням, але сказали, що скоріше всього це для перевірки ABS і має бути ще одна?
Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если смотреть на машину с открытым копотом то в дальнем левом углу.
трёх контактный закрытый разъём. он с кузова выходит. Rolling Eyes
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло прверял давно?
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдо... У меня тоже автомат, но полностью механический... Какие-то похожие проблемы (с лампочкой т.е.) были у Демиурга кажется, правда у него она вродь загоралась при кикдауне...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я думаю, передачи сместились из за падения давления масла, т.е переключение происходит при более повышеных оборотах двига.
Это может быть маленький уровень, или забитый масляный фильтр АКПП.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да уровень проверь масла
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коробка работает, передачи не проскальзывают, то это какая то легкоустранимая проблема... В смысле не надо лезть в высокие материи. типа компьютер, фрикционы...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Вт Окт 20, 2009 19:17), всего редактировалось 1 раз
ZickSvift
Масло міняв 6000 км тому, масляний фільтр не міняв - мені його просто почистили як змогли, тому, що вартував він тоді від 1800 грн.
Я - щасливчик...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Акуру стоит фильтр 68 у.е. С ценой тебя подвели...
Уровень нормальный?
как снимается фильтр?
Последний раз редактировалось: stirlitz (Вт Окт 20, 2009 19:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даааа. за такие деньги можно спиртом промывать коробку каждый месяц. Very Happy Very Happy
ZickSvift
Ще помітив, що даний глюк відбувається коли коробка під навантаженням, наприклад, при підйомі під гору, коли коробка переключається з третьої на четверту або кікдауні.
Я - щасливчик...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже таки действительно фильтр забитый и не пропускает давление масла,вот и нехватает давления под нагрузкой
067 763 30 38
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з рівнем все гаразд, даний глюк спостерігався і до заміни масла.
Я - щасливчик...
Страница 1 из 5
