2.0 8v -> 2.0 16v Список недходимых запчастей?
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 22:30    Заголовок сообщения: 2.0 8v -> 2.0 16v Список недходимых запчастей? Ответить с цитатой
Доброе время суток, такой вопрос:
при замене 8кл. башки на 16ти клапанную думаецца нужен такой вот списочек.
1 голова 16кл
прокладка гбц
4 поршня под 16 кл бошку
мозг от 16v (???) ( или один и тот же? )
Какие-то трубки/шланги не как у 8v (???)
Проводка (???)
Покритиккуйте. Правильно? Всего хватает?
Буратино подр.чил и сгорел...
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ коллектора
+ несколько позиций по электронике и датчикам.
Глупый вопрос, - а это надо? )
Себя не оставляя на потом.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV +1
Действительно нафига? Максимум затрат при минимуме выгоды.
rf терапия
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV писал(а):
+ коллектора
Коллектора? впуск выпуск? Выхлоп то тут примчём?
А что там с мозгом? Он тот же?
Нафиг? Хочу ещё 20 дохлых италолошадей добавить)
Голова полюбому проще чем дуть, или свапать Smile
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще доработать 8v голову +нормальный впуск+выпуск 60 мм +настроить валы и будет даже больше прироста ...
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходе хочецца получить с виду стоковый авто, но с яйцами...)
так что
раздрачивать каналы не вариант + валы (кстати злые новые валы встанут в цену беушной 16кл башки) = нервные холостые + момент уходит на верха + немыслемый расход
Толстый выпуск = банка перделка... (на седанах смотрицца довольно забавно, если конечно это не эстиайка или не еволюшен Smile )
Вобщем НЕ В ЭТОМ СУТЬ! Что ещё в списке не хватает?
Что там с коллекторами?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дунуть в разы проще чем свапить )
например у меня планируется замена башки 8-16
кроме башки коллекторов мне еще генер другой помпа другая и блин не помню но по мелочи всякая шняга
но у меня двиг изначально наддутый и уменя приход будет не 20 лс так что смысл есть
дутый двиг едет горадо интереснее атмо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, едет на 300% интереснее, а ещё блоуофом чихает пафосно. Razz
Но не бюджет. Тут уже в тему тезис - Продай ведрищще, и купи альфу)
Так что там с коллекторами? Кто-нить ответить может?
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy если раздрачивать каналы и ставить злые валы ,то приход на 2 литрах будет далеко не 20 лы сы , у меня на стандартных валах и слегка доработанной голове на далеко некосмических 7600 об снято с 1,6 ок 140 коникофф - и это при расходе в спокойном режиме 7-8 л и ровных холостых 800 об Very Happy Very Happy Very Happy Cool речь идет о том ,что на твоем железе путем несложных доработок можно добиться результата равнозначного замене головы на 16V - другой вопрос в том что в твоем возрасте еще много пафоса и максимализма и маловато знаний Embarassed кстати на многоклапанных головах без механизма изменения фаз грм мощность добавляется ...естественно смещением момента вверх .при соответственной его потере внизу ,как это ни странно Very Happy Very Happy Very Happy
Последний раз редактировалось: jura22 (Пн Окт 26, 2009 00:23), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще искать 2.0Т и с ним уже игратся и доводить до умаWink а заморачиватся с заменой головы нет особого интереса...не стоит оно того
067 763 30 38
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет дяденька, вы ошибаетесь Laughing Laughing Laughing , просто настроение сегодня хорошее. Для корчевания у меня уже давно есть мой краснинький автомобильчик с ПРАВИЛЬНЫМ задним приводом)
Из зелёнинького (темпры) хочеца сделать максимально стоковый, но при этом весёленький седанчег на каждый день
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секса мне гаражного не хватает)
Вот и хочу понять, и составить примерную смету на все переделки и покупки, и решить, стОит или нет
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 в турбо
и весело и надежней 16 вэ
и с низов едет
приход штатной турбы начинается с 1900 об полная даффка
Купил и езжу )
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в последнее время чаще спрашивают как из 16 клапанного 8ми клапанный сделать? Shocked
бошки летят как заразы, а на разборках нигде нет, мостырят 8ми клапанные
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
