акустика
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Roman Tipo
Авто: fiat tipo1.4 solex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 20:26    Заголовок сообщения: акустика Ответить с цитатой
ребята каких размеров колонки идут на перед в типо
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В штатные места овалы 10х15 см. При желании можно переделать под 10-ки обычные.
Италоголизм не лечится...
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Марее? Так же интересуют пищалки под ветровым стеклом? Кто менял родные? Что ставили? Как результат?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
Greben
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты себе что-то уже подобрал в штатные дырки?
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родные уже были подрезаны под обычные круглые динамики 10-ки, поэтому я купил Hertz DCX-100.1 По глубине стали без вопросов, по высоте пришлось немного доработать сеточки Smile Внешний вид остался стоковый. Звук отличный если сзади стоят хорошие басовитые динамики. Конечно на улицу эта система играть не будет, не для понтов, а для просто хорошего звука в машине.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на улицу отлично играет саб "бандпасс"
море гула за 3 копейки
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниче не разобрал.
Кто менял штатные динамики в Марее, Браво, Брава, хелп, нужна информация.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там разбирать? Very Happy У тебя в дверях штатные места под 130 мм
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС. А пищалки под ветровым? Или пох какие?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же всё показано где у тебя штатные места и какие туда идут динамики Confused
Universal speakers
Pos. Max ш mm. Max Depth mm.
A 42 20
C3 130 59
D1 130 75
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там то показано, но динамиков B,F,D,E у меня отродясь небыло, да и не купе у меня двухдверное, стремные какие то картинки да и мелкие хрен что разбереш без лупы. Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Е-маё Laughing Это схема, универсальная Laughing А ниже написано в каких местах у тебя есть динамики и их размеры, а если клацнуть, даже картинка будет Laughing
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все равно не то, динамик А - нет примера, динамик D1 у меня отсутствует как таковой. Меня больше интересует практическое, кто что ставил, как изменился звук по сравнению с штатными?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну правильно. У тебя там нет динамика, вряд ли на Марею на заводе ставили задние динамики, но места под них должны быть Wink
Чётко написано же:
A 42 20 Под стеклом пищалки, максимальный диаметр 42 мм, посадочная глубина 20 мм
C3 130 59 В передней двери 13-ки, максимальная установочная глубина 59 мм
D1 130 75 В задней полке 13-ки, максимальная установочная глубина 75 мм
А теперь тупа берёшь и по этим параметрам подбираешь максимально крутую акустику, которая тебе по карману. Я бы сделал так, по Фен Шуй Laughing
Есть второй путь - резать, мастерить, лепить, вкинуть кучу бабла, лишиться свободного места в багажнике, зато там будет бетономешалка с нч динамиком Laughing В результате тёлки на улице будут ляхи обсыкать какой ты крутой парень, а если приоткрыть окно и включить "Золотые купола! Душу мою радуют!", то ещё и пацыки Laughing Каждому своё, как говорится, нет хорошей или плохой аудиосистемы, есть которая подходит и которая не подходит. Машина - не театр, а всего лишь машина. Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
