Посветка консоли
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Посветка консоли Ответить с цитатой
Не горит подсветка регулировки оборотов вентилятора, регулировки печки, прикуривателя в общем всей консоли.
Может кто знает что там можно поремнтировать?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять лампочки, как вариант
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Целые лампочки.
Все сразу перестали гореть.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а наружние все габариты горят?может предохранитель вылетел
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять консоль (лучше по мурзилке, там есть спрятанные винтики), проверить разъемы и проводку.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Наружная электрика вся рабочая.
На Темпре прикольная штука - индикатор наружных световых приборов работает четко.
Точно знаешь например, что стопари не горят, или габариты.
Хорошо придумали итальяшки.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Да уж, я когда магнитолу ставил, геморно там все разбирать.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Не хотелось вслепую лезть.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачайте шо трохи не потемі, цікавить питання - чи розбираются блок кнопок водійського склопідйомника (той що нп ручці) - для того щоб замінити лампочку підсвітки?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
разбираеться
067 763 30 38
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема: "горить лампочка давления масла при вимкнотому за...", автор Andrew FT. Здесь я выкладывал все схемы и описания на них.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
А лампочки не підкажеш які стоять? Може такі як на підсвітку панелі?
Хрюкин
Если модераторы посчитают уместным, то пусть прилепят всю эту отсканированную подборку схем для общего пользования- чтоб народ не рыскал вслепую в поиске, а просто взял и открыл то, что нужно. Книги не у всех есть, а вопросов по электрике полно.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
дай ссылко на схемы
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Master
У меня вообще в этом месте лампочек нету. Ручка разбирается легко. 2 винта снизу, и отверточкой расклиниваешь на 2 половинки по шву. Там защелки. Сломать тяжело, итальяшки сделали по-умному. Ни в сравнение с китайами одноразовыми.
