mixaxa Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 154 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 10:12 Заголовок сообщения: Отпал провод от генератьора (серенький) ??? |
| К какому контакту крепится серий провод на гене (которий идёт на контрольную лампу )??????????. Немогу понять от куда он отвалился. лампочка на панели не светит. Но генератор работаэт.
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 10:15 Заголовок сообщения: |
Так и не будет светится если он спят возьми тот провод на массу замыкни и должна лампа загорется
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
В шунт его нада а не на масу, в шунт (маненька клема на гене В)
mixaxa Италофан
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:30 Заголовок сообщения: |
когда дотрагиваю проводом до маси тогда лампочка загораэтся. Я просто нехочу наугад подключать, что би ничено не замкнут. А где именно этот шунт ( клема) находится на гене( что то снимать нада) а то эго с верху не видно нигде?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
| mixaxa писал(а): | | когда дотрагиваю проводом до маси тогда лампочка загораэтся. Я просто нехочу наугад подключать, что би ничено не замкнут. А где именно этот шунт ( клема) находится на гене( что то снимать нада) а то эго с верху не видно нигде? |
На торце есть маленькое углубление- в нём плоский контакт.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
№31 - вывод шунта (онже D+ по ненашему)
mixaxa Италофан
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:44 Заголовок сообщения: |
Очень благодарен за помощь. Всем спасибо. После роботи обезательно гляну, и подсоэденю на место.
mixaxa Италофан
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 20:15 Заголовок сообщения: |
что то я не могу его там отискать этот контакт, уже вес генератор облапал , а контакта нащупать немогу
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
ksv,
ты картинку генератора под микроскопом делал ? А то, её на четырёх мониторах одновременно надо разглядывать !
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
mixaxa
Плохо ищем.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | ksv,
ты картинку генератора под микроскопом делал ? А то, её на четырёх мониторах одновременно надо разглядывать ! |
Картинко не моё - нашол вгугле. Там показывало нормально, тут екран порвало.
ЗЫ Зато видно харашо.
Сей контакт утоплен в крышке, на пошупать может не найтись, но он есть (аки сузлиг).
ЗЫ2 Контакт должен быть стабильно хорошим, по этому проводу (напруге на нем, вернее её отсутствию) ориентируется реле регулятор. Плохой контакт = повышеная напруга = кипит акум, горят лампочки итд.
mixaxa Италофан
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
снгодня после роботи эщо раз глфну и хорошенько пощупаю кришку , может даже залезу туда цифровиком сфоткаю а потом посмотрю на фотках на компе а то так ничё не видно, к томуже там эщу кусочек кришки отломан. О результатах обезательно отпишусь.
mixaxa Италофан
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
если не тяжело может на фото покажете где єтот провод крепится???? я фотки на форуме нарил у меня походу такой же гена.[/url]
mixaxa Италофан
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
вот собственно и фото
373.45 KB |
180 раз(а) |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
Не так давно многие доказывал что генератор не будет работать без этого провода,вот вам ответ-работает.
_________________ владимир т |
