Электронное VS Механическое зажигание
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Электронное VS Механическое зажигание Ответить с цитатой
Мне эта тема уже съела мозг!
Понятно что электронное зажигание лучше механического. Но как говорится сколько людей столько и мнений.
У меня с трамплером все нормально. Гнобит то, что отстроить его до идеального состояния хоть и реально, но не под "каждый день" и не под любой бензин. Как только меняется температура или влажность воздуха или бормотуха случайным образом в баке, все, начинаются нервы. А так как они мне дороже, хочу все изменить к лучшему.
Мотор 138B000 (1116 кубов), стоит обычная механика с прерывателем. Хочу установить электронное. Что нужно, от чего подходит, какие подводные камни? Может кто-то и страдал уже таким.
Просьба мнения подкреплять объяснениями Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождите и не путайте! Есть контактное,есть бесконтактное зажигание.И в первом,и во втором случае реализация возможна с применением электронного коммутатора.
Почему вы думаете,что замена контактов на электронику освободит вас от необходимости крутить трамблер и подстраиваться под бензин? Нисколько.
Такое возможно только в инжекторных системах и более простых-адаптивных(МПСЗ)- в них УОЗ изменяется по уровню детонации.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
тут +1 к Васильевичу - нужно знать чего ты хочешь - либо выкинуть всю механику - и ставить бесконтактное с комутатором+ простой октан корректор шоб не крутить зажигание под бензин...
либо сразу взяться кардинально и ставить http://mpsz.ru/forum/about.php
Слава Україні!!
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Избавляйся нафиг от этого трамблера. Я уже больше года без него и ваще проблем не знаю. Надо жахнуть - залил 98-го и полетел. Впереди рабочая неделя с поездками по городу - залил 95-го и ничего крутить не надо Cool
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу избавиться от настройки зажигания. На голове заглушен выход на трамплер (без прерывателя), тоесть на простой разносчик, его и хочу. Хочу убрать снизу трамплер, заглушить правильно выход, поставить датчик детонации, ну и что там еще надо.
Вот в чем вопрос. Что надо конкретно для этого?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс выкидуй нафиг
067 763 30 38
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве МПСЗ где-то продают? Кто-то знает?
Контакты по Украине с сайта старые, мейлы не действительны. Из России тянуть крайний случай.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно продам систему зажигания MPSZ. В комплекте блок, комутатор на 4-ех контактную катушку, датчик детонации, ДАД и проводка.
750 грн
тел 8-096-966-66-00 (Слава)
тел 8-050-751-85-42 (он же)
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
750 грн
Сорри за ламерство, но комутатор на 4ех контактную катушку... У меня катушка далеко не 4ех контактная. Или я что-то не правильно понял?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
я вообще в этой куйне нифига нихфершейнкаю..
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам не совсем "алё"... Но реально если так прикинуть, то датчик детонации в мой мотор вроде впихнуть некуда, тоесть ставится вместо него вроде какая-то электронная хрень. Одним словом мануалы как я понимаю мне в помощь Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс найди для начала трамблер нужный
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал я всё это и самому стало интересно. Кто ставил такие системы на Типо? Насколько это сложно? Цена этого удовольствия?
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Так я так прикинул, можно мой оставить, просто выпотрошить все не нужное. Чтоб только раздатка была и все.
AND
По выше написаной ссылке на МПСЗ, в России где-то 3000 руб, тоесть в районе 600 наших гривен.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Читал, но там про Ваз. Хотелось бы про Типо.
