Машина начала жить своей жизнью
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Машина начала жить своей жизнью Ответить с цитатой
Люди добрые подсказывайте... Последнее время заметил такую напасть, машина во время движения сама начинает менять направление, и это при том, что руль я держу жестко в одном направлении. Как-то стремно... уже специально от народа шарахаюсь, а то бывало пару случаев, что начинала ехать на другие машины. Еще такой момент, что направление может быть каким угодно, её то влево то вправо тянет. Есть подозрение, что такое баловство может к добру не привести, так как чем больше скорость, тем больше вероятность что можно куда-то влететь.
Первое, что посоветовали, это сделать балансировку и перекинуть задние колеса на перед, чем и завтра с утра займусь.
Какие еще будут идеи? В каком направлении копать? Как-то мало верится, что только в этом может быть проблема.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевая рейка, тяги, развал схождение... Ну как бы раз такие уже симптомы, я бы смотрел все, после манипуляций с колесами.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри сайлентблоки рычагов, очень похоже на них.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew
явно что то с рулевой.и первое смотреть рулевую рейку,тяги и наконечники.из за сайлентов кидать сильно не будет,если там конечно резины совсем нет то аж бегом.и ещё шаровые проверить.вобщем надо сделать хорошую диагоностику по передку,но рейка в приоритете.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с такими признаками была езда после того, как вскочил в яму залитую дождем. Вроде бы поначалу ничего такого, обод подогнулся. Потом начались вот такие траблы как у тебя. Заехал на СТО, думал тоже, что что-то по ходовке, а выяснилось, что лопнула балка. Ну и трещина, как я понимаю увеличивалась с каждым днем, пока не хряснула. Она же внутри пустотелая...
Слава ВДВ!!!
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
Попробуй проехать трезвым. Smile
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как будет
у меня нижние рычаги разбиты сайленты которые "конфетка" ближе к бамперу
так вот
на колее машина самовольно меняет направление движения и если не уследишь то секунд через 3-5 окажешься на разделительной с соседней полосой
особенно выражено на разгоне
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
на колее и с нормальными сайлентами машину утягивает.а разбитость сайлентов тоже есть разная.у одного только сорвало резину,а у другого резины вообще в сайлентах нету.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нормальными сайлентами и всем остальным в поряде мою машину хрен куда сдвинешь )))
а ща по косой пересекать колею весь напрягаюсь особенно на мкаде когда скорость за 150
Купил и езжу )
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, ответ можно посмотреть в его бортовике Sad
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18828&start=150
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не печально... но да... перекидка колес не помогла... Sad Результат печальный, благо, что без последствий.
Еще добавлю, скорее всего проблема могла заключаться в том, что балка лопнула в раене того самого правого сайлент блока рычага и я так понимаю, это и могло быть возможной причиной такого поведения машины. Теперь придется смотреть абсолютно все и предельно тщательно, чтобы впредь таких ситуаций не допускать.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не переживай, поменяешь балку и всё будет гуд.. Балки не проблема сейчас
Слава ВДВ!!!
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Так и собираюсь сделать Wink Но пока решено временно заварить.
Так что приключения закончены, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. italy
Тему можно закрыть.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и у меня такая мысль. Но как бы резину не жрало.
Слава ВДВ!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут балка? Laughing Или что вы называете балкой? Называйте всё своими названиями, а то ничего непонятно. (балка лопнула в раене того самого правого сайлент блока рычага) Laughing Laughing
