Помогите! Как заводить?
melpasha
Авто: Fiat Regata 86
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Помогите! Как заводить? Ответить с цитатой
Ребята, помогите! =)
Фиат Регата 86ого года. Стоял в теплом гараже 2 года. Прикуривал от четверки - стартер еле еле крутил. Аккумулятор явно сдох - сегодня заряжу.
А соббсно вопрос - как завести дизельный двигатель после длительного времени простоя? Что за чем делать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, если двигатєль исправный.
melpasha
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, тогда в чем может быть дело если при прикуривании еле еле крутил стартер?? перед этим в ручную подкачал топливо и дождался пока погаснет лампа свечей
Мастер практически на все руки Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мойо мнение: Тонкие провода прикуревателя и дохлая АКБ. Оне ведь тоже ток ест. А дальше качественная земля на двигателе и + на самом стартере.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еле еле крутит стартёр - трабл со стартёром.
На еле еле крутит дизель не заведёшь - обороты необходимы хорошие для заводки.
Тарас, "прикуривали" имелось ввиду от другого авто - акума. Прикуриватель здесь не причём Wink
Старое выражение, если сдохла АКБ "Дай прикурить"
Представляю как будет вонять и гореть если стартер в прикуриватель воткнуть Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афігєть, а я всю жизню думал, что прикуривают от прикуриватєля. Wink
Єсли стабо крутит стартер -- ето нє факт, что проблема со стартєром. Для точной диагностики воткни в свою тачку живую АКБ і попробуй еще раз. Паралельно можеш померять падение напряжения на батарее и прямо на стартєре.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно проверь приходит ли питание на Электроклапан топливного насоса (глушилку) и на плюсовую шину свечей. А солярка есть в баке Question Wink
melpasha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солярка есть) акб зарядил вот ток что, померял - 12 вольт) буду пробовать) спасибо ребята)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если твой аккум сдох, то попробуй толстыми проводами подключить от четверки или другого прикуривателя. Свой аккум отключи, его двигатель заглуши. И заводи. Нужен хороший контакт. У меня пару раз получалось. Но иногда просто быстроей перекинуть аккум, или толкнуть.
12 - это мало. После зарядки на аккуме должно быть не ниже 13.5В. Либо не зарядил норм, либо ему капец.
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у меня дизелек, япошка 85-го года рождения..... не поможет тут четверка.... было здох акум, кум подъехал на 11-ом вазе, прикурили... и нихера... а весь прикол, что дизелю для старта хороший ток нужен...... а на вазе какой акум? 65-ка?! (в лучшем случае). Тут-же поехали купили новый акум на 95 и машинка завелась с пол тыка. Хотя перед этим прикуривали с включенным движком..... Мораль - при старте дизелю нужен очень хороший заряд и бензинки тут мало чем могут помочь........
Mikis
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
угу... толкнуть дизель... ничего интересней не придумал? пару толкачей и двигло загубить можна........
melpasha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, значит дизель толкать вообще нельзя? я уж было хотел попробовать) просто первый раз имею дело с дизелем)
Mikis
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
melpasha
утверждать не буду, но мне говорили что не рекомендовано......
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель толкать можно и нужно на 3-ей передаче. Только не с коробкой автоматом. Перед заводкой дизеля, особенно после длительной стоянки обязательно накачать ручным топливонасосом солярку в ТНВД, стравить воздух через пробку сверху. Вообще старые дизелисты когда не могли завести, в воздухоприемник фильтра брызгали эфир (из аптеки). Дизель заводится на ура.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель толкать можна, но с умом. А ефір чреват лопнувшим коленом.
