atos-lex Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:12 Заголовок сообщения: не включаются передачи |
С утра не включаотся передачи пока конкретно не прогрею на холостых оборотах двигатель, потом с натягом но начинают втыкатся -неприятно -впереди вся зима -как это вылечить?(Fiat-scudo 1.9 d) И сегодня при морозцце не заводился двигатель -не было индикации свечей накала минут пять (в сумме) крутил не завелась -но вот в самом начале звук был не вращения коленвала а как -будто-бы насос качал солярку секунду -потом сразу выключил и попытался включить зажигание -зажигание то включилось но двигатель не запустился в течении 10 сек и так раз 15 потом полез под капот и нашел обрыв от свечей накала к блоку предпускового подогрева в общем вылечил -но завестись не смог раза 4 пытался по 10 сек не вышло ничего прогрешил на солярку отогрел фильтр грелкой но подсадил аккум и не смог больше нормально разогнать двигатель -а мог я своими девствиями повредить тнвд...? A то такое впечатление что топливо не поступает, |
iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
C передачами - несколько вариантов:
Банально масло в коробке либо старое, лиюо замерзаег(густеет на морозе)
Не отрегулирована кулиса
Неправильно выставлено натяжение троса сцепления.
ТНВД повредить до такой степени, чтобы перестало поступать топливо - нет. В прошлом году 2 суток простоял на стоянке, по такой же причине. Замерзла соляра. И кипяток лил и на ТНВД и на фильтр. Ничего не помогало, пока тов. PEREPIC не оттянул меня в гараж. Там через сутки машина завелась.
Но без свечей накала в мороз(или просто холод) даже не пытайся заводить - не выйдет. Тем более если двиг уже поезженный...
Я свой вчера при -13 завел. Не сразу но раза с 4 завел и радовался как слон, потому как прошлую зиму провел в страхе перед парафионом))))) |
belic Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2008 Сообщения: 765 Откуда: виноградарь
Авто: Fiat bravo sport
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
у мну сутра кады мороз, тоже густеет масло в коробке, пока не прогрееться. _________________ italogolizm
non esiste una cura |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:46 Заголовок сообщения: |
а я нормально завел при -17. вот только топлива хватило то что было подогретое в фильтре а дальше парафин
по поводу заводки: проверяй свечи, выкручивай и замыкай на акумулятор: свечи через 5 секупнд должны стать ярко красными. и посмотри на солярку в фильрте, если есть парафин то не мучай, только отогревать. это я такой умный на своем горьком опыте _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
atos-lex Amico
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:51 Заголовок сообщения: |
Всем откликнувшимся -спасибо -вчера завелся с двухсекундного тычка-ненамного-же холоднее было А ВСПОМНИЛ-ЗАПРАВОЧКУ ПОМЕНЯЛ может кто каку химию антипарафинову посоветует? |
iDle Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
юзай поиск. и в разделе по дизелю уже много обговаривали как быть с парафином |
iDle Италомафиози
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 16:53 Заголовок сообщения: |
По поводу соляри;знайомий їздить на фурі на Росію постійно,і привозить звідти їхнє дт і літню і зимню,вже рік заливаю майже тільки їхне дт ,надіюсь що і ця зима буде без проблем,до того ж і більш як на гривню дишевше. |
iDle Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:11 Заголовок сообщения: |
хорошо тебе))
я вот льюсь пока на ОККО и тоже пока рад. вчера в -15 завелась. с трудом но завелась))) |
atos-lex Amico
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Вопрос к скудоводам или владеющим информацией- сколько и какого масла находится в КПП В мануале нашел сливное отверстие -а кудыж его вливать -то? |
iDle Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
Щуп есть? Вот в него и вливай. Или где-то на торце диффера болт, как на ланосе |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
atos-lex
Масло можеш не трогать, по поводу невключения передач, ето в троса переключения попала влага, от они и прихвачуються, лечиться просто снимай и промазуй их чемто... У меня такое было тоже по зимы отездил пока не промазал.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Oleg108 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 10:57 Заголовок сообщения: |
Энто болячка действительно называется вода на КПП ,поездил в сырую погоду на следующий день--морозяка вот и результат.Надо герметизировть в нашем захолустье это стоило 60 грн. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
Oleg108 писал(а): | Энто болячка действительно называется вода на КПП ,поездил в сырую погоду на следующий день--морозяка вот и результат.Надо герметизировть в нашем захолустье это стоило 60 грн. | "ВОДА НА КПП"? Дельный диагноз "НАДО ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ"? ЧТО герметизировать? коробку от улицы?
А там случайно не тросовый механизм переключения? Если тросы, а не тяги - тоже водичка в них замерзает, как в вышеописаном тросе сцепления.  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
Таки да там троса стоят... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
