На холодную троит
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 19:42    Заголовок сообщения: На холодную троит Ответить с цитатой
Всем доброго здравия! У меня возник следующий вопрос - Типо 1.6 моно, утром на холодную троит, бывает сильно, при этом слышен запах бензина.После прогрева всё в порядке, но сегодня при прогретом движке на ходу, при выжиме газа машину начинало дёргать.Если можно, то помогите советом
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обогащённая смесь. Смотри в сторону лямбда зонда
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще зажигания, особенно распределителя, состояния свечей, ДПДЗ, и проверь давку топлива. И наконец стартовую инициализацию корректно сделай.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для старта свечи замени и ВВП а потом все остальное!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
+1
power
Свечи проверь, потом все остальное
power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи поменял на днях, провода действительно немного стрёмные, завтра хочу заменить. Вопрос, какие лучше взять?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переобагащённая смесь, согласен. Свечи заливает, два года боролся с этим, практически победил.
power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Можно узнать рецепт?
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
power
Возьми у когото от ТАЗА проверь тода заменишь если че! И на трамблер обрати внимание!
power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Провода буду менять однозначно, обнаружил обломанную клему на одном из них
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рецепт
Smile
Всё поменяно\проверено по не скольку раз.
Всё должно быть полностью исправно, и даже это не решило проблему полностью.
Могу машину заставить троить на холодую резко понажимав педаль газа.
Основные причины:
- Давление топлива
- Лямбда зонд
- Дтож
- Система зажигания
- ДПДЗ (неисправен\не правильная\не оптимальная установка)
- Прводка
Привёл всё в полный порядок, но с отключенной лямбдов сё равно переобогащённая постоянно смесь, даже на прогретой. Соответственно поеа машина не прогрета и неработает корректировка по лямбде(около 1 минуты) свечи успевает залить(если долго так ездит помирает-забивается сажей, лямбда)
Буквально на днях эксперементтами(кручением дпдз) вывел смесь на прогретом авто с отключенной лямбдой в среднее состояние, теперь не троит, и заставить сложнее троить. Но рекомендовать такой способ подгонки положения ДПДЗ пока не буду, эксперемент не закончен.
power
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра еле завелась, пришлось выкручивать и прожигать свечи.С горем пополам доехал до рынка, купил и сразу поменял провода .Машинка теперь шепчет, появилась тяга, теперь надо посмотреть что будет утром.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит прожигать свечи. Их нужно просто сушить.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и в идеале даже счеткой по металу нельзя их чистить якобы нужно использовать токо специальный аэрозоль. Но я думаю на это можно забить авот прожигать их действительно не стоит!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои всегда мыл старой зубной щеткой и зубной пастой. Отчищает на ура. Почему прожигать не стоит - не понятно.
