Плохо заводится после мойки двига
Эрик К.
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 14:42    Заголовок сообщения: Плохо заводится после мойки двига Ответить с цитатой
Собственно вот. Еле завёл на 50-й раз смыканий ключом зажигания. Потом по-тихоньку начала лучше заводится, но всё равно, чуть подгазуешь - глохнет.
Канешна извиняюсь, если вопрос глупый, может и не стоит переживать? Мож постоит ночь, подсохнет и всё и будет ОК?
... завтра за город ехать вот и переживаю, что б не стать где-то в полях Confused
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемму с дигиплекса снять, продуть (просушить) и должно все пройти.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится после мойки двига Ответить с цитатой
Эрик К. писал(а):
...Канешна извиняюсь, если вопрос глупый, может и не стоит переживать?
Вроде того Very Happy ...
Вода попадает на высоковольтную часть- свечи, провода, крышка распределителя. Если всё это исправно и герметично(как и должно быть)- заводится без проблем. А если находится, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии- раза с 50-го.
ЗЫ: Ваще, на наших машинах все разъёмы изначально герметичны.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При мойке у меня затекет вода в разьём дпкв, и начинается выделывания, разъеденяю, и прямо выливаю воду, хоть и разьём типа герметичный по виду. Так же разьеденить все разьёмы и продуть, снять крышку распределителя и там высушить.
Эрик К.
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, всем спс, успокоили, будем надеяться, завтра утро пройдёт без приключений. Ща пару раз клацал, вроде завелася
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фиг было мыть....
А вообще в Киеве есть помоему мойки "Мистер Кап" вроде так называется. Там "специальная" мойка дрыгателя, дороговато конечно, но зато можешь ни за что не беспокоется. У них очень аккуратная и мягкая мойка. Гарантия что с заводкой проблем не будет.
Эрик К.
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked оригинально
А помыть решил, что маслом в салоне попахиваить начало. Потеплело, понимаешь. Была течь, которая, надеюсь была устранена. Да и ваапче
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эрик К.
Это было с юмором. Забыл смайлик поставить.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже помыл в субботу. С первого раза не завелась. Просушил воздухом свечи, провода, крышку распределителя и с первого тыка завелась. Пока подергивается на 1-й передаче как трогаешься, но это пока не просохнет. Так что это нормально Wink
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос! Где в Киеве можно качественно помыть двигатель?
Эрик К.
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew писал(а):
Я тоже помыл в субботу. С первого раза не завелась. Так что это нормально Wink
А у меня вот НЕ нормально. Кароч, накрылся блок, отвечающий за переключение газа, не помню как он называется, надо менять. В р-не 500 uh Confused . Весело. Так что у меня в следующий раз - ручная мойка Smile
Andrew
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эрик К.
Сочувствую. Я мою уже не в первой, каждый раз приколы разные бывали после мойки. В этот раз как то вообще без проблем, за исключением выше описанной. Эта имеет место каждый раз.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпдз чтоли накрылся?
Или с гбо что-то связанное?
Эрик К.
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, из ГБО, блок управления чи щось такэ. С платами такая штучка.
Утром просто перестал переключаться на газ, вообще не включался датчик, а на бензе ехала так, что пипец, глохла всё время и смесь была адская, расход наверное литров 25/100 Laughing
Ща тот датчик отключил, езжу тока на бензе, вроде всё ок
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсоединил массу, закрыл полиэтиленом коммутатор, аккумулятор и моник, потом наносится пена, смывается мойкой и сушится на солнце.
и как вы так умудряетесь.... с ведра что ли воду льёте?
