Попадались на TruCam? AL G9 RX - контрмера ТруКаму
ALG9
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Попадались на TruCam? AL G9 RX - контрмера ТруКаму Ответить с цитатой
AL G9 RX - универсальный лазерный парктроник с системой подавления лазерных помех включая помехи от новых лазерных радаров - TruCam.
Комплект с одним внешним сенсором - 350 USD
При заказе с ссылкой на форум скидка - 15%
Этого комплекта достаточно для того, чтоб полностью сделать легковую машину "невидимкой" для ТруКам. SUV типа Х5 Х6 - тоже достаточно 1 сенсора спереди - но есть нюансы - из-за размеров автомобиля машина становится "видимой" на расстоянии около 35 м от ТруКам до крайней точки (тест проводился в вечернее время с выключенными передними фарами).
Несколько режимов работы - подавление на 8 сек. - для тех, кто при обнаружении радара на пути будет сбрасывать скорость до установленного лимита и постоянное подавление.
При режиме работы подавления на 8 сек. - после обнаружения излучения от ТруКама включается алгоритм подавления - и на протяжении 8 сек. скорость автомобиля невозможно измерить - у вас есть достаточно времени для того, чтоб сбросить скорость. По истечении 8 сек. - прибор переходит в режим ожидания на последующие 60 сек. - таким образом инспектор получает возможность измерить ту скорость, которую вы ему разрешите.... Работоспособность подавляющей функции восстанавливается по истечению 60 сек.
О том, что происходит попытка измерить Вашу скорость прибор оповещает Вас звуковым сигналом и светодиодом.
Подробней об устройстве можете прочитать на сайте - www.anti-radar.in.ua
на сайт так же сможете увидеть несколько вариантов установки на примере автомобилей БМВ.
Устройство полностью работоспособно и работает на 100% - протестировано неоднократно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, что АНТИрадары у нас запрещены Wink
ALG9
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте антирадары против радиолокационных радаров и антирадар против лазерного радара.
Если уже углубиться в эту тему - то запрещено 2 вещи:
1. Использование радиочастот без разрешения - уголовная ответственность.
2. Помеха работе приборов ГАИ - штраф по КоАП
Т.е. в нашем случае - первое отпадает - мы не используем радиочастоты, а световая частота никем не контролируется, а значит - разрешено ее использование.
Второе чтоб доказать надо очень много времени и практически это недоказуемо - проще доказать попытку дачи взятки инспектору Smile и привлечь к уголовной ответственности за это, чем доказать что вы ставили помеху прибору.
Ну и наконец самое последнее - если пользоваться грамотно и использовать режим подавления 8 сек. то все будет прекрасно и ГАИ сможет замерить скорость и Вы не заплатите штраф. А штраф при попадании на ТруКам - минимум 255 грн., а если кого разводят - то минимум на лапу дать - 100 грн . - а это уголовная ответственность (не забываем об этом раз подняли вопрос запретности) Smile.
Таким образом либо не нарушать, либо использовать спец.средства ну или рисковать и совершать уголовно наказуемое действие - взятка должностному лицу...
Лирика..... Давайте лучше задавайте вопросы о приборе....
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбераю этот вариант Wink Smile
З.Ы. За 350 баксов здесь такую приблуду никто не купить Wink
ALG9
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это дело лично каждого...
Кто-то себе покупает за 300 с лишним бесполезные в данном случае радар-детекторы, которые будут просто оповещать о том, что скорость уже замерена.
Купят - не купят - главное, чтоб знали, что такое есть и если понадобится - где купить - все просто...
Давайте не флудить, а только по существу вопросы, а купят не купят - лирика!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALG9
сия хрень только трукам глушит? а как же Беркути и визири??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ALG9
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беркуты и Визири - не глушит, так как это уголовное дело - использование специальных частот запрещено в Украине и ответственность уголовная.
Только ТруКам - так как в данном случае Вы покупаете не глушилку ТруКама, а лазерный парктроник, который при обнаружении лазерных помех пытается минимизировать их воздействие на Ваш парктроник тем самым обеспечивая безопасность езды и в том случае, если помеха обнаруживается на протяжении 8 сек. то по истечению этого срока он перезагружается оповещая Вас о том, что парктроник не работает...
Вот так вот Smile
Устройство работает, не относитесь скептически...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такого- лазерный радар!!! Если лазерный измеритель скорости,действует он иначе,чем обычные,привычные Беркуты и проч.птицы и ВИЗИР. Действует точнее и избирательнее,т.к. луч намного уже .Подавить его? Вряд-ли что получится-это же надо непрерывно излучать, да еще на той длине волны,что у ТРУ,или близко...Скорее всего-фантастика это.
Устройство ваше,да и любой ДЕТЕКТОР работает,но уже после того,как луч лазера/радара попал на поверхность авто,в т.ч. и сенсоры парктроника(правда,неужели они все-лазерные,а не ультразвуковые???)/радар-детектора и уже побежал обратно,к измерителю.Послать вдогонку нечто "глушащее" не получится,не догонит. А ставить завесу таки запрещено
ALG9
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Александр Васильевич, если бы Вы хотя бы потратили 5 минут своего времени - зашли на наш сайт - www.anti-radar.in.ua изучили спецификацию нашего прибора и посмотрели несколько видео-роликов - вы бы поняли, что Ваш пост ну вообще не актуален.....
Именно наше устройство именно противодействует лазерному измерителю скорости (называем радаром - так людям понятней) и именно противодействует таким образом, что при измерении скорости инспектор видит надпись на приборе - Ошибка измерения. Цель не обнаружена - именно это он видит и считает, что наверно как-то некачественно прицелился пробует еще раз и еще. Если Вы нормальный водитель - то Вы будете использовать режим 8 сек. подавления и вы сбросите скорость и на вторую третью попытку, когда прибор автоматом отключит подавление - дадите измерить скорость Вашего автомобиля инспектору - у него получится измерить - Вы не будете зафиксированы с нарушением.
И да именно лазерный парктроник!!!! Наружный сенсор состоит и 5 диодов - 4 из них обычные - улавливающие - которые ведут обнаружение лазерного сигнала и один лазерный - передающий такой же, как и стоит в ТруКаме. Благодаря такой технологии улавливание сигнала происходит даже с достаточно острых углов. В принцип действия основан на том, что надо не дать увидеть лазерному измерителю скорости отраженные сигналы от автомобиля - за это отвечает лазерный диод - он посылает определенную последовательность импульсов в ответ на полученные и радар путается и считает, что выстрел был в воздух..... при этом никаких сообщений о попытке подавления и прочее...
Я надеюсь я достаточно подробно описал и естественно устройство продается как парктроник - это его маскировочная функция, но в виду того, что парктроник в нем реализован на лазерной технологии, а луч -- узконаправленный то 1 датчик не будет хорошо работать как парктроник - только большие препятствия будет видеть.
У Вас есть уникальная возможность купить устройство со скидкой - акцию скоро закончится, когда устройство будет достаточно разрекламировано и придется покупать по полной стоимости.
Из имеющихся аналогов на рынке Украины/Европы можно найти AL G9 Хорватского производства - стоимость того же комплекта, что здесь представлен - 700 долл., качество работы - отлично, как и у нашего устройства. Laser Interceptor - Ховраты - официального представителя нет, но продается только с 2я датчиками сразу - стоимость комплекта в районе 500 евро. - Самый навороченный прибор на рынке - круче нет - но работает так же хорошо как и AL G9.
А теперь модели, которые реально справляются с подавление хуже в виду того, что используют светодиоды обычные вместо лазерных диодов для передачи сигнала:
Escort ZR3/ZR4 - стоимость около 500 долларов - 3 датчика, качество подавления хуже, но тоже работает. Не имеет функции обновления программного обеспечения и парктроника.
BLINDER M27 - комплект только с 2я датчика стоимость - 800 долларов - лучше всех работает, как партроник, так как имеет ультразвуковые датчики Smile по качеству подавления приблизительно на том же уровне, что и Эскорт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е, вы таки изпучаете? И нарушаете? А ролики рекламные -вещь занимательная,для обывателя,но не нормального и понимающего физику.
ALG9
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мы нарушаем?
Максимум что при использовании этого устройства может назначить - это противодействие работе приборов ГАИ - но если пользоваться устройством грамотно - то проблем тоже не будет так как во-первых надо доказать, что мы мешаем работе, а это очень сложно во-вторых у нас реально лазерный парктроник, который работает на световой частоте 905 nm - излучение света в нашей стране никакой организацией не регулируется, излучать свет без спец. разрешений - можно - это не наказуемо.
Объясните тогда, что же мы нарушаем используя лазерный парктроник?
По-сути мы даже не виноваты, что у ГАИ не совершенный прибор, который не совместим с нашим лазерным парктроником - запрета на использование лазерных бытовых систем нет - так как тогда надо будет запретить системы активного круиз-контроля на дорогих авто, которые измеряют расстояние до препятствия и в случае необходимости притормаживает. Так что если Вы физик - то это прекрасно, но Вы не юрист - не делайте заключений о нарушении, если в теме не разбираетесь.
Лучше задавайте интересующие вопросы о его использовании, если они есть, а не вопросы - типа нарушаете и прочее, если ко всему придираться, то дача взятки должностному лицу - куда более серьезное уголовно наказуемое нарушение - но почему-то все дают....
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ст.146 КоАПН вы нарушаете,и путаете при этом мощность излучения,необходимую для для применения в парктронике с дальностью в неск метров и подавления измерителя скорости с дальностью в неск. сотен метров.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я, конечно, не юрист,
но с гаи общаюсь плотно по роду работы.
с трукамом знаком хорошо, держал в руках неоднократно.
устройство на практике достаточно надежное и простое.
На практике, постановка подобных помех - прямой путь к новым проблемам. Через короткий промежуток времени проще будет снять подобного рода устройство, чем возить установленным.
И еще, из чисто меркантильных соображений, скажу, что даже за стоимость системы с одним датчиком, разумный гражданин может нарушать скоростной режим годами. А на форуме, разумеется, разумные люди )
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALG9 писал(а):
Что мы нарушаем?
Спасибо!
я взятки не даю и не давал! так что лучш не говорить за всех. за 700 баксов действительно можно долго гасать просто платя штрафы
ALG9
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Вы инкриминируете эту статью, я ее здесь процитирую - и объясните каким образом использование лазерного парктроника и световой волны не регулируемой никаким законом и не контролируемого никаким органом вы пытаетесь пришить к этой статье.
Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, а також користування радіочастотним
ресурсом України
Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і
призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом
України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил,
які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на
посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності -
від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених
частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян -
суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот
зазначених засобів і пристроїв.
Вы немного ошиблись со статьей - но не суть Важно - я так понимаю из принципа открыли КоАП и на скорую руку, увидев первую немного подходящую статью по тематике применили ее...
Читайте внимательней - под эту статью невозможно применить светоизлучающее устройство - так как речь в ней идет о излучении радиоволн...... именно под излучающими устройствами в этой статье понимаются устройства, которые излучают радиочастоты, а не световой поток....
Если этой статье пользоваться - то использование лазерных дальномеров - запрещено, использование тахеометров, кстати с таким же невидимым лазером, как и у ТруКама и по-моему на той же световой волне - тоже запрещено Smile
Давайте Вы прекратите это цирк - ок?
Спасибо!
