передпусковой подогрев свечей накаливания
Саня611
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 23:50    Заголовок сообщения: передпусковой подогрев свечей накаливания Ответить с цитатой
коли заводиш машину горить лампочка передпусковой подогрев свечей накаливания приблизно 15-20 сек що це може бути підкажіть хто знає??
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима прийшла, нє?
Саня611
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і шо робити ???
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мою думку нічого, але хай підтягнуться власники аналогічних двигунів.
Саня611
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигун 1.3 дизель
каспер
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с какойто свечей меняй свечу или свечи
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампочка горит после старта и в движении, тогда менять.Мое мнение-все.
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блимає чи постійно горить?
Саня611
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли завів горить 15-20 сек потім тухне
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и дохлое реле, причиной.
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а коли після запуску мигає ?
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
Саня611
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запускаэш через 10-15 сек загоряэться , потым горить 20-30 сек і тухне
P V
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене мигае пысля запуску, ХОТТАБЫЧ посмотрел у себя, ошибки в свечах не увидел,посоветовал еще к топливщикам заглянуть на диагностику.
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема,но комп писал ,что нужно поменять свечи! Поменял,всё прошло! Двигатель 88kWt
Саня611
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
