Нужен спец 80 уровня по олдскульным технологиям (Киев).
Есть корытце - Уно, с мотором 138B000 (1116 куб). Нужно разобраться с карбюратором (родной Weber 32 однокамерный) , зажиганием (механическое, трамблер), возможно посмотреть что с бензонасосом (механический, может его не хватает). В итоге сделать так, чтобы заводилась и ехала в любую погоду. Апгрейд до безконтактного зажигания и подобных фенечек - приветствуется!)
Не надо меня слать в кучу разных мест, к разным мастерам. Уже пройденный этап. Потом выслушиваю от каждого и про каждого. Поэтому и ищу ОДНОГО, который все сделает на 5+. Дешево и колхоз (сомнительный апгрейд) - не предлагать!)
З.Ы. Недавно был перебран трамблер и насос. Вроде как все работает. Но утром завести тяжело, холостой то не держит, то плавает, то наоборот высокий. То едет то овощь. Короче подутомила. Надо с умом настроить или с умом починить, поменять, улучшить...
Саша не занимается карбами. Нет ни желания, не оборудования для правильного ремонта и настройки. И в этом я поддерживаю. На звук, на пук - то не ремонт.
Тобишь ты не отрицаешь что они делают на звук и пук?)))
И с каких это пор Саша не занимается карбами? Что то новенькое!!!
Слушай, тебя в детстве часто били? Или просто обижен?
Кто-то по-моему здесь сейчас пытается сделать звуком пук.
Перебрать карб установить, снять - не проблема на любой СТО, и Саша не исключение. А настроить ты его правильно сможешь? Даже без элементарного прибора по измерению СО.
Хватит гавнопостить! Нечего посоветовать - молчи. Мне не нужна тема на 100500 страниц с мусором.
"А настроить ты его правильно сможешь? Даже без элементарного прибора по измерению СО."
А зачем карбу это нужно?
Прибор СО, применительно к карбу, был нужен для вымогаловки денег на обочине и больше ни для чего.
Карб. такое устройство которое ничего не учитывает.
Ни температуру, ни давление, ни влажность воздуха.
Просто льет бензин, и все.
И на заводе методом пробных поездок подобрали наборчик жиклеров и этого достаточно.
На звук на пук и подбирали.
Все равно льет больше чем надо, по принципу, лишь бы меньше не было. Тогда провалы начнуться.
А вот "чтобы заводилась и ехала в любую погоду" это другое.
Действительно соображающий нужен.
Кусочный ремонт на удачу малоэффективное занятие.
MX
ноль96 585 155два Андрей. Где-то 76 лвл и 3-я профа по Веберам присутствуют Находится между обойным рынком и заправкой шелл, заезд с обойного. _________________ Италоголизм не лечится...
Олежка - цыць!
Фиат - группка - цыць!
А то опять почищу _________________ Италоголизм не лечится...
Godfather
+1
но плохо почистил Много текста не по теме _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
есть вариант сделать полностью электронное зажигание, по аналогии января только без впрыска - само зажигание. лично знаю копейку на которой такое зажигание стоит - заводится в любую погоду и при любой температуре с полпинка. если бы не продал свою полторушку то пожалуй заморочился бы с установкой такого на нее. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
