помогите с тохометром(
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 17:09    Заголовок сообщения: помогите с тохометром( Ответить с цитатой
у меня не работает тахометр, ваще не пойму как его можно прозвонить хотя бы, я недавно купил Типо 1,9тд и когда заводился 1 раз увидел что он заработал, кто может подсказать где искать
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
У дизеля два варианта подключения:
1. тах подключается к генератору, к клеме "W"
2. тах подключается к датчику индуктивности (датчик оборотов маховика), ставится на колоколе КПП и считает зубчики маховика.
Какой вариант у тебя - я не знаю.
Проверь контакты, проводки, соединения. Особое внимание удели "массе". Я думаю, там не всё так критично, где-то плохое соединение, скорее всего. Wink
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на генераторе я гляну , а с колоколом можно поподробней? 1 раз когда я запускал двигатель выжал сцепление, стартанул двигатель и тах заработал, потом начал отпускать сцепление он перестал показыать(
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Сцепление к тахометру не имеет никакого отношения. Пойми, датчик меряет обороты маховика! Он крутится всегда при заведенной машинке. А датчик считает зубцы и скидывает информацию на тах.
КПП у Уно и Типо идентичны. Где находится? Посмотри здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982&postdays=0&postorder=asc&start=75. Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Да, и ещё. Есть подозрения, что тебе достаточно будет снять разъём с датчика и поставить его на место. Ты писал, что при выжатом сцеплении один раз тах заработал. Так может тросом потянуло проводочек - контакт появился. Отпустил - контакт исчез. И ещё, посмотри в той же теме схему подключения этого датчика (её для меня Миша сбрасывал). Там датчик подключается на "массу". Может у тебя именно её и нет.
Всё это может быть, если у тебя действительно обороты считываются датчикам индуктивности, а не геной. В противном случае - всё ещё проще Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А контакт мотора с остальным нормальный? трос натянут- работает, отпущен- не...
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин спс за наводку завтра гляну отпишу
FoXaV
все работает это было только 1 раз, что тах заработал
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
FoXaV
КПП у Уно и Типо идентичны Wink
Вы были правы я нашол датчик, завтра посмотрю почищю его с можно его както прозвонить?,
p.s. фишка ваще на нем снята была
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Насчёт прозвонить - не знаю. Себе ещё не установил. Думаю на этой неделе сделаю. Да ты главное - на датчике и фишке контакты почисть и включи, а затем уже (если не заработает) будешь копать дальше. Но чёй-то у меня предчуствие, что всё заработает Wink
FoXaV
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал сеня, он прозваниваеться но не показывает , провода идут дальше в пучок, терь вопрос в другом, на какой фишке, на торпеде висит тохометр, и какие провода)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Вот этого, дорогой, я тебе не подскажу - у меня Уно. Кури поиск или мануал. У нас в теме Вова Уно прикрепил распиновку панели, а мы потихоньку добавляли. Распиновку Типо я не знаю Embarassed если уж сильно хочешь сделать, то сними свою приборку или попроси у кого есть снятая, узнай провод подключения. С этой точки брось прямой провод на датчик. Если заработает - был плохой контакт или перебитый провод; если нет - кирдык таху (или опять же, плохой контакт в приборке) Wink
FoXaV
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну Это понятно) осталось по схеме разобратся куда какой провод), все равно признателен за помощь)
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это обычный фиатовский индукционный датчик SEN 8, то его сопртивление 600-700 Ом
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр у меня заработал после того как я почистил контакты на коробке пусковых свечей....даже не знаю каким боком она связана с тахом))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
