голова 154С3.046
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 09:48    Заголовок сообщения: голова 154С3.046 Ответить с цитатой
как проверить голову на износ??? интересует высота головы,а то моя уже шлифована до края,клапана достают в любом случае до поршней
Evil or Very Mad
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высоту головы мерить не нужно.
Проверить, достают ли клапана до поршней, можно так, но нужно голову снимать. Зазор должен быть 1,5 мм и более.
www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=3&t=2882
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если к примеру -направляющая клапана находится выше чем остальные,получается что клапан уже ближе к поршню,и при закрытии клапана он уже находится ближе к поршню где поршень его и догоняет????может при нагреве направляйка как то сползает ниже.. а потом при встрече клапан-поршень он гнется и заталкивает направляйку глубже на место????? Question Exclamation
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, под "направляйкой" клапана подразумевается седло клапана? Клапан в направляющую ведь не должно никак упираться. Если после ремонта впрессовали седло, которое выше чем остальные седла, то и клапан будет ближе к поршню.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан "сидит" в седле. При чем тут направляйка?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad
Валяеться какая то голова с восьмиклапанного.
Если померяю длину отверстия болта головки, этого будет достаточно?
Как раз штангель новый купил.
Первое боевое применеие ему будет. Laughing
При снятом ремне упирание клапанов в поршень явление нормальное для моторов. На такое можно внимание необращать.
В Кромоской голове при прокрутке распредвалов просто так,
клапана цепляються друг за друга.
Но не сильно и переносят такое без повреждений.
Шлифовка и фрезеровка головки очень разные техпроцессы.
В моей Кроме шлифстанок план по стружке перевыпонил. Laughing
Целых 0.12 мм снял.
Но более приличных моторах обычно 0.05-0.07.
То есть до существенного надо с десяток раз прошлифовать.
Так долго моторы не живут.
Про плавающую направляйку сильно все за уши притянуто.
Ну хотя бы так.
После того как клапан поставит направляйку на место, то колпачек маслоторажательный самозапрессуеться.
И уж от положения напрвляйки положение клапана не зависит.
Клапан в седло садиться и все.
Тут картинка 2108 в разрезе. Рис. 12.
На Кроме все аналогично.
http://www.auto-kor.ru/teh/gazmeh.html
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хотя бы так.
Не соглашусь.
Направляющая может не вернуться на место. Там зазор околонулевой. Ее может легко "прихватить" а потом отпустить.
Тем более, если ее вставляли без должного охлаждения\рагрева - значит направляющую захерачили молотком. С посадочным место в голове уже п...ц!
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan писал(а):
Ну хотя бы так.
Не соглашусь.
дело в том что направляющую два раза меняли...процесс насколько мне известно был таков-направляйку охладили в морозильнике и забили в голову кувалдой небольшой...два раза направляйка после удара клапанном лопалась...последний раз нет...гнет один и тот же клапан уже 4 раз на третьем циллиндре
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще Exclamation в книге пишется про ремонтные размеры направляющей клапана...сколько раз меняли про размеры никто и словом не обмолвился
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните про седло...это место где тарелка клапана ложится в голову????оно разве меняется???или притирается только??
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие могут быть причины что поршень догоняет клапан???можно исключить;потянутый шатун,развертку клапана(разворачивались все клапана гнет один и тот же Exclamation ),подклинивание толкателя,подклинивание самого клапана в направляющей...что может быть еще???коленвал проверен на плоскость и потянутость шеек...
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такие. Родные фиатовские достать невозможно, но можно взять от БМВ (брозовые). Номерочки уже непомню, но помню подбирал в каталоге метелли (по размерам).
В крайнем случае - можно выточить у токаря из бронзы БРАЖ.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все приобретались в упаковке с надписью фиат альфа ляньча
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это то самое место. Седло меняется, если оно повреждено из-за поломки клапана.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно самое.
Притирается новый клапан к старому седлу (если седло нормальное). Если седло изношено, сначала правят фаску. Сильно изношенные седла меняют.
