rapid01019 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Украина
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 16:06 Заголовок сообщения: Замена приборки Пунто 188 автом от Пунто 188 1,8 или 1,4 мех |
В общем, долго я искал эту приборку, наконец нашёл и купил. Такую
Партномера видны. Версия бензин, механика под ESP и расширенный борткомп.
У меня 188 FL 2004 г.в. т.е. она у меня должна нормально стать.
Снял свою, поставил эту. Всё работает, но не горит лампочка автомата, врёт спидометр и на табло не показывает об автомате ничего. Хотя машина едет как и ранее со старой приборкой. Естественно не работает автоблокировка замков дверей по достижении 20 км.ч и далее.
Но в целом выглядит просто великолепно. Ну просто красавица.
Присмотрелся к табло б.к. а там даже нет следов на индикацию работы автомата. Хотя лампочка под тахометром предусмотрена, но не загорается при включении зажигания.
Как бы мне её довести до ума? Как из двух собрать одну? Переставить табло своё родное в эту приборку как вариант можно, проверить есть ли светодиод на автоматкоробку, если нет - впаять. Как выровнять показания спидометра под эту шкалу новую спидометра? Высказывайте свои мысли.
Последний раз редактировалось: rapid01019 (Вт Июл 15, 2014 19:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
В ИталСервис обращался? _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 16:13 Заголовок сообщения: |
Ещё, знаю что иногда датчик скорости спидометра берёт инфу от датчиков АБС. У меня есть АБС, но сигнал идёт точно не от неё. Потому как однажды я не одел фишку на датчик вращения вторичного шкива (ведомого) автомата (вариатора) и у меня скорость спидометра не показывала вообще. После того как фишку защёлкнул на место - спидометр снова заработал. И да, он у меня показывает скорость как вперёд, так и при езде назад тоже показывает вверх, т.е. положительную.
Делаю вывод о том, что у меня сигнал не от АБС приходит на спидометр, а от коробки 100%. Интересно узнать как приходит сигнал на спидометр у Пунто 188 1,8 или 1,4? У кого такие тачки, отпишитесь. |
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 16:17 Заголовок сообщения: |
| StarsOn писал(а): | | В ИталСервис обращался? |
Нет, пока нет. К ним поеду попозже, когда пойму что без них никак. Пока эта переделка под большим вопросом, потому как если на 1,4 и 1,8 сигнал на спидометр приходит от датчика коробки, то надо паять делитель электронный, а в этом мне на ИталСервисе точно не помогут. Рано к ним ещё ехать.
Последний раз редактировалось: rapid01019 (Вт Июл 15, 2014 17:21), всего редактировалось 1 раз |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
хм...а поставить на спидометр датчик (ото который на коробке) родной от приборки?? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 16:25 Заголовок сообщения: |
Итал Авто и Итал Сервис - две разные станции.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31489
Там делают чудеса, только цена вопроса будет зависеть от величины гемора, по крайней мере разберутся и сделают, если это возможно
На моем бывшем 188 1.2 8V точно от датчика в коробке берет инфу. В FL не знаю как оно там. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вт Июл 15, 2014 17:26 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | | хм...а поставить на спидометр датчик (ото который на коробке) родной от приборки?? |
Не, так точно не получится, потому что, у меня вариаторный автомат и сигнал скорости с коробки снимается и идёт в мозги вариатора. Если на Пунто 1,8 или 1,4 16V спидометры привязаны к сигналам АБС, то тогда я могу запитать приборку эту от АБС отдельным проводком и это будет наилучший вариант. Но, если на 1,8 и 1,4 Пунтах к спидометру сигнал идёт всё же от датчика механической коробки, то тогда мне нужен только дополнительный делитель электронная плата. Потому как я в реале еду 60 км.ч. а на спидометре стрелка показывает почти 90 км.ч. |
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
а как по мне логика и напичканость приборок от автомата и механики совсем разная, и подружить их 100% может не получиться (сравнивал приборки ГП, там много чего разного) _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
| Dios писал(а): | | а как по мне логика и напичканость приборок от автомата и механики совсем разная, и подружить их 100% может не получиться (сравнивал приборки ГП, там много чего разного) |
На самый худой конец переставлю в свою родную приборку эти белые шкалы, но как сделать чтоб спидометр не врал? Ведь на родной юстировано до 200 км.ч., а на белом фоне до 240 км.ч. и при той же рабочей зоне стрелки от упора до упора.
Вариант с заказом других белых шкал с юстировкой до 200 км. понимаю что возможен, но даже не рассматриваю его, иначе не покупал бы эту приборку за многа денег. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
| StarsOn писал(а): | Итал Авто и Итал Сервис - две разные станции.
На моем бывшем 188 1.2 8V точно от датчика в коробке берет инфу. В FL не знаю как оно там. |
В твоем бывшем 188 1.2 8v нету вообще датчика в коробке.
rapid01019
Боюсь, если ты начнешь допаивать разные проводки к своему автомобилю. не понимая, что там как минимум три компьютера общаются между собой по цифровой шине данных, то на ИталСервисе стоимость работ будет неслабой, если вообще возьмутся за эту машину. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 22:51 Заголовок сообщения: |
разве были 188 е пунто 1.4? _________________ 050 361 65 10 |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
Massimo.
Ну в епере есть 1.4 вроде. в текдоке точно есть. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 07:59 Заголовок сообщения: |
| Massimo. писал(а): | | разве были 188 е пунто 1.4? |
Да, 1,4 16V 95 пони. Фактически это тот же 1,2 но с увеличенным ходом поршня т.е. коленвал отличается. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 10:42 Заголовок сообщения: |
rapid01019
Там не только колено отличается. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
