проверка лямбды (поиск курил)
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 20:42    Заголовок сообщения: проверка лямбды (поиск курил) Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Поднялся у меня расход по городу до 16 л. Катаюсь на работу и обратно, пробок нет, и машинку сильно не кручу до 3000-3400 об\мин. РЕшил проверить лямбду, суидывание фишек не дало никакой реакции. Осциллографа проверить нет, и нигде не нашел. КАк проверить мильтиметром ? Лямбда с 4 проводами : два белых (я так понимаю подогрев), желтый и черный. На каком проводе проверять желтый или черный и чем (вольтаж,сопротивление) ? И еще кто как снимал лямбду, пробовал подлезть рожковым - ничего не вышло. Вот тут [url]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0+%E7%EE%ED%E4] [/url] прочитал много полезной инфы, завтра все проверю ради интереса, а по поводу лямбды только осциллограф и светодиод Заранее благодарен за ответы
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Re: проверка лямбды (поиск курил) Ответить с цитатой
Никак. Осциллограф only.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сейчас лямбду можно проверить на любом СТО, причем на нормальном оборудовании, и стоит это совсем не дорого!!!
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем "селе" за почитать ошибки с меня и не только с меня содрали 700грн
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Год назад стоило 50грн., ну пусть щас 100 ну пусть на фирменном СТО 300 за шо 700 Confused
Жаба на болотi Крила розвела.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б было 50-100 грн я б даже не заморачивался, а так примерно 2100-2200 руб что приблизительно 700 грн. Народу кто может почитать\потестить на пальцах одной руки можно пересчитать вот и лупят цену.При чем даже никакой распечатки не дают чтоб можно было проанализировать данные.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле будет заказать по почте набор МастерКИТ USB-осцилограф к компьютеру (например http://master-kit.com/catalog/1127/138205/).
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipo 1.6 i.e. (1994) лямбды так долго не живут.
И даже если в данном случае не в ней дело, профилактическая замена не помешает.
Замена на ВАЗ-2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537 самый практичный вариант.
Рожковый редко подлазит.
У меня такой ключик, но бывают и другие.
http://www.insafe.ru/product/Klyuch_dlya_lyambda-zonda,_T75518.html
http://andrejgrechuha.ru/kak-proverit-lyambda-zond-na-avtomobile/
Подобного в нете полно и без этого форума.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда дешевле уже новую лямбду поставить, причем родную, цена вопроса примерно 400грн!!!
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она становится вместо родной или надо будет гайку варить ?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь интернет на разные инмарки Ваз лямбду прикручивает, про вварку гайки никто на пишет.
В каталоге бош можешь косвенное подтверждение про взаимозаменяемость получить.
И Ваз лямбда, и твоя будут перекликаться через универсальную.
Эти все оригинальные номерочки формы разъема и длины проводочков в основном касаються. А такое поправимо.
Ну и датчики путь развития от однопроводных, до четырехпроводных прошли.
Размер резьбы 18х1,5 мм
Полезно и Ваз разьем качественно приделать.
Тогда следующая замена будет легка и проста.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не весь Wink Есть нюансы. Хотя для древнего Типа эти нюансы побоку - лишь бы по размерам влезла.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так про Типо и речь.
Зачем же голову чужими нюансами забивать.
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поезжай к любому телемастеру, проводки только приготовь от зонда
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
А ты не спеши менять. Попробуй просто отключить разъем и покататься. Есть вероятность что будешь сильно удивлен )
