на холостых горит лампочка давления масла
demon
Авто: fiat tipo 1.6 mi 1990
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 10:06    Заголовок сообщения: на холостых горит лампочка давления масла Ответить с цитатой
на холостых горит лампочка давления масла.а газанёш тухнет - почему и как бороться
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долить масла Smile
demon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да масло в норме на серединена щупе
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри резинку на щупе она иногда начинает двигаться и результат вместо показуемых пол уровня на самом деле будет нижний уровень.У самого такая беда
067 763 30 38
demon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я посмотрел да вроде всё нормально даже масло на максимуме
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач так: если по уровню все гуд, то отседа напрашивается вывод что масл насос не закидывает масло наверх к клапанам...
есть вариан засорения каналов идущих к датчику на блоке цилиндров.
Дай просраться движку!!! Итальянцы это любят... позже отпишись
demon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может маслонасосу пришли хорошие времена и сколько он стоит
demon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас хх 1300 чтобы лампа не горела
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть забит фильтр, масло давно менял,
горит постоянно или когда прогрееться, может датчик неисправен (вкрути манометр и посмотри давление в системе)
"Каждому Своё"
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может датчик, может насос. Проверь давление. Если мало, то копи деньги на ремонт.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему никто не говорит о капиталке?
Very Happy какой пробег?
demon
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пробег не маленький 160000,заехал к мотористу тот залил присадку для увеличения давления масла и всё стало в норму
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мёртвому припарка -забъёт каналы - была тема и фото, пробег не большой, меняй вкладыши, фильт ТОТ ЧТО НАДО и масло ТО ЧТО НАДО
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же фигня: в хорошо прогретом движке на х/х мигает (а то и постоянно горит) лампочка давления масла. Датчик рабочий, компрессия - 14 (многовато, к дизелю тянет), масло и фильтр - новье. Как бороться - х/з Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В редукционный (перепускной) клапан мог мусор попасть и он незакрылся
