Брава 1.4 есть кто на газу
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Брава 1.4 есть кто на газу Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Есть ли кто ездит или ездил на газу на двигателе 1.4 моноинжектор? У меня проблема такого рода: при переключении с газа на бензин авто глохнет и нормаль не работает на бензе минут с 10. Как у Вас происходит переключения на бензин?
My name is Brava....Fiat Brava
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редуктор травит и при переключении на бензин в мотор идёт смесь газа с бензином, пока всё из редуктора не высосет.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось уже давно вернее с установки гбо. Стоял новый электронный редуктор, после тысячи км поставили вакуумный и тоже самое. В мозгах после езды на газу появляется ошибка топливной карты. Я перепробовал разные эмуляторы лямбда зонда, так вот на одном после езды на газу переход на бензин происходит мягко даже не чувствуеш но это только на десять секунд. Заинтересовало почему так снял воздуховод моника, завел на газу, переключился на бензин и смотрю на струю бенза в монике, слышу хорошо форсунку двигатель работает исключительно и через 10 секунд форсунка перестает щелкать и авто глохнет
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как заглохнет в мозгах ошибка коррекции топлива после этого авто не завести и тут несколько вариантов как его завести:
1 это запустится на газу и без проблем ехать, но если включить бенз то опять десять секунд работы
2 сброс акума на 30 минут и можно без пробем ехать на бензе
3 поставить другой эмулятор проехать 10-15 км, после включить бенз не нать на ходу ему заглохнуть и можно продолжать ехять на бензе
Вообще проблема достает тем что если я заглушил авто на газу то оно не запустится на бензе а только на газу. Зимой же запускать остывшее авто на газу не камильфо
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовщики говорят что сильно умные мозги. Обьясняют это тем что мозги раз в несколько минут пробно меняют подачу топлива и следовательно в сигнале лямбды это будет видно. Мозги успокаиваются и ошибок нет. Но стоит эмулятор лямбды который выдает одну и туже синусоиду. Мозги начинают то обеднять то обогощать смесь а сигнал то идет одинаковый и тут возникает ошибки коррекции топлива.
Газовщики говорят что в других авто намного проще обмануть мозги, чем у меня на Фиате
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять только одного почему на одном из эмуляторов авто не создает ошибок в памяти, но если включить бенз то работают 10 секунд, создают ошиьбку и сразу глохнут Sad
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- моник вроде вебер? Такой же на опелях и на фольцах кажется стоял? Чего тогда газовщики мутят?
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моник не такой же как у Типо, соответственно и не такой же как у опелей и фольцев. Да и не проблема в монике, а проблема правильно эмитировать сигнал лямбды когда авто работает на газу. Мозги во время работы на газу переучиваются и не сразу могут подстроится под работу на бензине, начинают играться смесью пока не получат правильные сигналы с лямбды и датчика детонации. А вот если я заглушил авто на газу, то мозги запоминают эти настройки и уже на бензине холодный запуск будет просто кошмарный. Приходится крутить долго стартером, в этот момент играться педалью газа, после двигатель запускается но с троением и черным дымом. Через полминуты смесь нормализуется и двигатель нормально продолжает работать.
А вот если перед остановкой переключиться на бензин и проехать хотя бы с минуту, то последующий холодный запуск на бензине такой же как у исправного авто а это с полоборота без нажатия на педаль газа с чистым выхлопом
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, Corleone тебе подскажет. Rolling Eyes
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стоит там обыкновенный Bosch.
Которого, как грязи, кстати, на других машинах тех же лет.
Думаю, как обычно, безрукие газовщики наличествуют в полном объеме.
Подсказывать тут нечего, у твоих газовщиков - хреновые эмуляторы, без обратной связи. Попривыкали крутить один переменный резистор и одевать его на уши заказчику и в этом духе, в общем-то.
Подсказывать особенно здесь нечего, читай форумы по газовому оборудованию и типам эмуляторов. Я просто-напросто насмотрелся на таких же бедолаг, которые ездят между обычными и газовыми СТО - вдоволь.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите нормальных специалистов.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли ,други! Газ ставил себе не сам,поэтому о устройстве и регуляции представление имею смутное. Скорее сам собрат по несчастью. Недавно писал в теме,что ,наоборот,при проореве на бензине проблемы-глохнет,плавают обороты. Сейчас прошло,но плавает зажигание,похоже-пока настроится,несколько раз чихает во впуск вроде. Ну,и жор под 10\100км, причем и на бензине,и на газу.Иногда и над. А в реальном -не по БК-пересчете газа-около13.
Езжу мало,поэтому пока забил.
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty так я сам же и ставлю эти эмуляторы и у каждого свои приколы и не один нормально не ведет себя. Газовщики разводят руками но дают все необходимое по оборудованию для пробы. Остается одно это ставить 4 поколение у нее обратная связь лямбды Sad
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-е поколение ГБО тоже не идеально. Но возможностей там на порядок больше. Только невозможно сие на машину с одной форсункой. Ни в теории, ни на практике.
Эмуляторы ЛЗ - это все игрушки. Типа как резистор-обманка в светодиоде, чтоб машина не ругалась, если воткнуть его вместо лампочки. Мое ИМХО здесь однозначно - они вредны. Другой вопрос, как нормально настроить древнее механическое оборудование ГБО на машине, с одной моником, сохранив при этом лямбда-коррекцию рабочей.
Вобщем, варианты ИМХО такие:
1. Забить как делают все таксисты, закрутить винт жадности потуже и радоваться экономии.
2. Снимать к едрени этот хлам и ездить на бензе.
ПыСы. Забавно наблюдать как утром в мороз эти машины пытаются завестить. Smile
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic есть производитель TAMONA работает с моноинжектором. Ставятся 4 газовые форсунки сигнал берется с форсунки. Лямбда не разрываетс, без эмулятора, мозги видя сигнал лямбды начинают корректировать впрыск импульсами на форсунки. И поэтому мозги видят адекватный ответ от лямбды. На сайтах авто где стоят моноинжекторы все рекомендуют и есть те кто ставил четвертое на моник. Я вообщем записался на послезавтра на установку, ставить буду сам в их боксе под их присмотром. Собственно вопрос: кто помнит или знает в впуском коллекторе надо просверлить 4 отверстия для врезок форсунок. Но там же подогрев этого самого колектора? Как не попасть в водяную рубашку в коллекторе?
