Ошибок после чтения сканером нет,а FIAT Linea не заводиться
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ошибок после чтения сканером нет,а FIAT Linea не заводиться Ответить с цитатой
Итак имеем MINI ELM327 Interface Viecar 2.0 OBD2 Bluetooth http://www.uobd2.net/wholesale/mini-elm327-interface-viecar-obd2-bluetooth-scanner.html
И ФИАТ Линеа 1,4 8V 77лс.
Софт Torque free, OBDАвтоДоктор,Скан Мастер, ЕОБД Facile.
Не удаеться подключиться ни одной из єтих прог. ОБД доктор не может найти нужный протокол, ЕОБД Facile позволяет даже выбрать марку авто, перебирает протоколы - но пишет что-то типа "нет ответа от ЭБУ".
Панель в машине при этом мигает, магнитола загораеться, но толку никакого.
Что я делаю не так? Как посмотреть на Линейке ошибки в ЭБУ?
Последний раз редактировалось: Книголюб (Пн Мар 09, 2015 15:33), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
все делаешь правильно, но с тими ЕЛМками последних версий одни глюки на Линее -"мигание приборки", магнитолы, дергание стрелок и т.д. - почитай Линеа клуб моцкальский Wink ..
нормально работают версии 1.3-1.5
Слава Україні!!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торкю про більше показує
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железо - Или страя элма 1.3, или новая с переделкой.
Софт -мультиэкускан, от версии 1.2
Получишь основные системы по высокой шине.
Для низкой нужен переклюяатель.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
1.4-1.5 без проблем конектяться і по низькій, - потрібно лише ампутувати один резистор...
доречі кнопки я собі активував мультиекускан 2.1+ЕЛМ 1.5 Cool
Слава Україні!!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Прочитал я все таки Линейку другим сканером. Вот набор ошибок.
Двигатель
Magneti Marelli IAW 5SF CF4/EOBD Injection (1.4 8V)
ISO Code: 0D 07 E0 86 4F
Airbag
AUTOLIV MY06 Airbag
ISO Code: EA 07 92 86 5E
Errors found:
U1602 - BUS off
Кузов
Body Computer Marelli (4)
ISO Code: 40 83 B3 86 51
Errors found:
B1032 - Реле заднего стеклоочист.
B1015 - Подсвет ном. знака
U1602 - Неиспр. линии CAN
B1006 - Датчик уровня горючего
B100A - Свет габаритн. стор. Прав. или пер. Прав.
B1009 - Свет габаритн. стор. Лев. или пер. Лев.
U1705 - Радиоприёмник/Радионавигатор с картами (NRR/RMN)
U1726 - Узел Air Bag (NAB)
U1703 - Узел Приборной Доски
Приборная панель
Instrument Panel Marelli
ISO Code: 32 83 2A 86 BA
Errors found:
U1602 - Линия CAN
U1700 - Узел NBC отсутствует
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Все ошибки сбросил, но машина все равно не заводиться.
После неудачных заводок в мозгах новых ошибок не появляется.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммобилайзеры-сигнализации исключил из списка причин?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
да, исключили. Лампочка фиат кода после включения зажигания тухнет.
Искра есть во всех цилиндрах, бензин есть. Сигнал от всех дачтиков сканером читается.
Форсунки при заводке работают в таком режиме: сначала кратковременно херачат все одновременно, потом начинают по очереди.
Бензин из штуцера слил в банку - поджег, горит очень хорошо. Пробовал пшикать в коллектор впускной жидкость для облегчения старта (дабы исключить херовый бензин) - эффект тот же, даже не схватывает.
Давление в топливной магистрали 3,5 бара (стандарт по книге) при включении на 5 сек насоса, при заводке проседает до 3,2Бара. (спасибо Веталю за подаренную приблуду для измерения давления)
Новые ошибки не появляются после неудачных попыток.
Осталось проверить компрессию.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл сказать что свечи поставил новые.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правильность фаз ГРМ. Хотя обычно с этого начинают Wink
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
+100
тоже когда то на Сенсе мучался - все есть, а машина не заводиться - проскочил ремень ГРМ на туеву кучу зубов, хороше что клапана не гнет на этом моторе Smile
Слава Україні!!
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь провод массы между лонжероном и коробкой, у меня недавно отвалился- похожие чудеса были.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
Все провода, разъемы, предохранители проверил уже в несколько кругов)))
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вроде целый был, снял наконечники почистить- развалился в руках. Перед этим щелкало втягивающее и ничего.
Страница 1 из 4
