Видео и болтовня о термостате 1,6 16V
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Видео и болтовня о термостате 1,6 16V Ответить с цитатой
https://youtu.be/s7fIx8SLsuA
https://youtu.be/tfxLrYtj8O0
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корисне кіно для тих кому цікаво. Дякую. la-la
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,при неисправно открытом термосе резко растёт расход,мозги видят холодный мотор и льют...
Как сказали умные перцы,при холодном сигнале от ДТОЖ,система не видит лямбду и динамический алгоритм не работает...
Система работает по таблице.
Качество,гарантия.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при неисправно открытом термосе резко растёт расход,мозги видят холодный мотор и льют - БРЕД какое то
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це не бред - а чиста правда.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодный двигатель всегда топливо-подача больше,что у бензинок что у дизелей.А знает ЭБУ про температуру двигателя как раз через ДТОЖ.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як провірити термостат ?
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо радіатор прогрівається рівномірно з двигуном - термостат у постійно відкритому положенні, ОР - ганяє по великому колу.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене бензин/газ. Зараз дкже швидко нагрівається. Вентилятор спрацьовує.
Зимою проблем не було. нагрівався швиденько і в салоні тепло було.
Як би не працював то зимою холодно а літом ?
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А літом в місті більш-менш нормально, але буде дуже часто спрацьовувати вентилятор. А на трасі температура двигуна буде 40-50*С, що не є добре.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсоедините на прогретом моторе ДТОЖ от разъёма и проэмулируйте его параметром полухолодного мотора.
ОХХ сразу становятся завышенными,а при движении на крутой подъём сзади шлейф черного дыма как за мёртвым Икарусом...
Затем выкрутите свечи и верхнюю лямбду,всё будет угольного цвета.
Nysa87
Авто: Fiat Doblo natural paver
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітайте новачка авто купив 3 місяці назад! Мав такуж проблему ,авто не прогрівалося і далі за першу позначку стрілка не піднімалася, і через 40 хвилин їзди загорався чек ,а стрілка падала на нуль ,,авто переходило на бензин. Я вирішив закрити радіатор картоном,авто досить скоро прогрілося , а коли стрілка перевалила за 90 картон витягнув ,але машина продовжувала грітися далі і закипіла.Тепер авто 5-7 хвилин набирає 90с і перегрівається, їхати нікуди не можу Crying or Very sad шланг що йде на редуктор гарячий ппц , а верхній патрубок що йде на радіатор холодий як і радіатор,нижній гарячий,якщо я правильно зрозумів термостат заклинив на малому колі. Зараз думаю міняти термостат, чи може ще якась бути причина перегріву?Надіюсь мені хтось щось підкаже.Завчасно дякую.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nysa87
Менять термостат.
Качество,гарантия.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сначала снял термостат и в кастрюлю с термопарой, посмотреть как он себя ведёт, если открывается тогда востанавливать, если нет тогда замена , все при условии что он у вас разборный
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Nysa87
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат вже замовив, чекаю може завтра буде , а після заміни вже в старому поковиряюся і прокип'ячу Twisted Evil Very Happy Very Happy
