1.6 16 кл. ???
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 13:52    Заголовок сообщения: 1.6 16 кл. ??? Ответить с цитатой
соратнеги, скажите что я прав, не становится голова с 2.0 16 кл. на 1.6, не говоря у же о том что не было двигателей 1.6 16кл.
или как?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
небыло таких двигателей на Типо....
но были 1.8 16 клапанов, - может от них голова стает Rolling Eyes
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что не было понятно, - можно ли втулить 16 кл. голову на 1.6 блок и что б авто ехало?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу так - на блоке Типо 1.6(149с2.046 - двухвальный 1.6) стоит башка от Кромы 2.0
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это? там же разные диаметры цилиндров - 86 на 84мм
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 86. Но шатуны короче. И блок пониже. Вообщем меня этот вопрос с головой тоже волнует.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и по креплениям головы наверняка не станут, ладно, мож удастся живьём посмотреть
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - я уже неоднократно писал что встает Кромовская башка на двухвальник 1.6 (проверял Wink - когда брал прокладку под голову - на ней написано Крома 2.0), более того у нас есть на форуме чел rediska - у которого на Кроме стоит двиг 149с2.046 (Типо 1.6 двухвальный) - и накрыт он родной Кромовской башкой с полным впрыском, - только мы так и не выяснили как у него датчик положения коленвала присобачили (думаю перекинули шкив с Кромы, по креплениям идентичный ), а вот крепления самого датчика ХЗ, - в остальном проблем думаю небыло Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но это нестандартный комплект - приколхозили, продавец утверждает что двиг родной так и был,
а на Крому кажись шли турбо 16кл.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти видел этот двиг? - может чел думает что если 2 распреда - то обязательно должно быть 16 клапанов Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не видел, пока, говорит что самолично менял прокладку под пенелами и насчитал 16 кулачков на распредах
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=108642
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо с моторм 1,6 16V не было!
Только 1,8 16V или 2,0 16V.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего-то зачахла тема... а от нового мотора ТАЗла башка может подойти? или я фигню спросил? Very Happy
В общем мне тоже очень интересны варианты сделать свое авто 16 клапанным... два вала уже есть... Smile
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там сборная солянка, шильдык 1.4, двиг 1.6 что тоже под вопросом ибо 16 ве нет, в натуре может оказаться 1.8, или голова 1.8 на 1.6, и как к нему искать запчасти.
Карочи незавидую тому кто купил, ибо сам в кузове 1.6 имею 2.0, но хоть знаю подноготную миграци на 2.0 и где запчасть 1.6 а где от 2.0
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проясняю (смотрел) - двиг самый обыкновенный 1.6 8 клапанов,
с 1.8 и 2.0 головка не станет.
да, шильдик пришёл вместе с лядой вместо разбитой, хазяин занимается покраской авто поэтому ни одного открытого шва в кузовщине я не нашёл Very Happy
и продал он его за неделю," не в пример японцам"
о чём хвалился на городском форуме Dancing
