Пришло 150 000, что делать?
FiatTurboDoblo
Авто: Fiat doblo Nuovo 1.3 (2010)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 15:21    Заголовок сообщения: Пришло 150 000, что делать? Ответить с цитатой
Добрый день друзья.
На моем доблике стукнуло 150 пробега, не знаю за что взяться.
Когда то читал что нужно менять цепь ГРМ, ролики там всякие, натяжители итд. Я в этом не особо.
Подскажите пожалуйста что входит в комплект при замене? И сколько +- должно все сейчас стоить?
И второе, может кто знает мастеров по территории в Славуте, Шепетовке, Нетешине.
Спасибо Вам большое Smile
Авто Fiat doblo nuovo 1.3 2010 год
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatTurboDoblo
Я так понимаю машина покупалась новая? и на ней ничего не делалось,кроме замены масла и фильтров?или же по другому? более конкретней поставь вопрос.
FiatTurboDoblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина покупалась б/у из Европы, с пробегом 120 тыков, проехал на ней уже 35 тыщ. Вышло немногим больше 150.
За это время менял только фильтра и жидкости.
Читал тут да и в мануале пишет что пришло наверное время менять цепи ГРМ итд.
Вот хотелось бы узнать, что входит в этот комплект, и +- цена во что обойдется. И какая +- цена по замене.
Спасибо Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatTurboDoblo
1. обычно при покупке машины из вторых рук замену ГРМ надо делать сразу,так как нельзя точно знать,когда он менялся.
2. к цифрам на одометре можешь смело добавить тыс 70 - 100,как правило этот километраж сматывают.
3.ГРМ - все меняют по разному,у каждого своя "правда".
4. я бы заменил (после осмотра)- полностью комплект ГРМ и помпу.
5. поиск по форуму поможет (надо почитать внимательно отзывы и рекомендации коллег по этому поводу) - информации море!
6. сделать для себя вывод и соответственно произвести те действия,к которым сам придёшь после долгих раздумий! тогда никого не придётся винить,за правильную или нет подсказку. ГРМ - "дело тонкое"! - почитаешь к чему приводит обрыв ремня,сам поймёшь.
7. Производителей запчастей много,цены разные, -ищи и выбирай.
PS. извини,не посмотрел,что у тебя моторная цепь вместо ремня,тогда у тебя не 1.3, а 1.4 бензин?Или ты вообще 0? в машине? трудно понять.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Саш, у него в подписи Ново Добло 1.3, да и в тексте речь о цепи. Так что не ремень, цепь привода ГРМ Confused
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня,да я понял - то я сам немного запутался Very Happy
Хорошего денька и настроения! Как там на чоколовке,смог не донимает?
FiatTurboDoblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег честный, уже проверял. На табло 90 тыщ, в реале 155.
У меня 1.3. Говорили мне что у меня цепь. Или я не прав и там ремень?
К сожалению, я не механик, и по роду деятельности гуманитарий Smile
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatTurboDoblo
Ищи по месту жительства нормальное СТО,пусть смотрят и рекомендуют что надо сделать.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь. И не сомневайся
STETS
У нас самый свежий воздух Smile
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про помпу ?
обязательно поменять если он рабочий и нет признаки утечки ?
спасибо
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Всё зависит от производителя помпы.Обычно они выдерживают(при условии исправности всех деталей ГРМ) до 100 т.км.Себе меняю при замене ГРМ всегда.Один раз рискнул,менял ГРМ и помпа была тоже,не поменял (послушал слесаря,мол она отличная,без люфта и подтёков) Через 500 км.побежала.Пришлось опять платить,а замена помпы (на моей машине) стоит как замена всего ГРМ.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа- вал с подшипникам ?
lapulla
Авто: Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Официальное СТО по Фиатам, где я делал все регламенты, находится в Ровно, "Автоград на Пухова 85", у них есть сайт. Есть еще разборка Фиатов в Оженино, ст. Острог. Это все, что известно по данной специализации в нашем регионе. В Хмельницком - СТОнаходится рядом с автосалоном ФИАТ
