		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		Djfj Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
  Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2008 20:16    Заголовок сообщения: АБС срабатывает как-то странно... |
				вообщем началось все ни с того ни с сяго.... ехал нажал на тормоз легонько, сработала АБС. Думаю фиг знает вроде корочка льда на асфальте поентому и сработала.... на следущем светофоре жму на тормоз и опять отрабатывает АБС... АБС всегда срабатывала лишь при экстренном  торможении , а тут легонько жмешь срабатывает и на мокром асфальте и на сухом вообщем мучаюсь 3 день ..... Смотрел колодки передние ОК, задние колодки менял вместе с барабанами перед зимой, резина шипованная далеко не лысая... по сторонам не тянет...
и еще очень четко выражено при торможении  на малых скоростях от 40 до 10....
Вопрос вообщем один:
Что делать? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Вт Янв 15, 2008 15:45    Заголовок сообщения:  |
				торм. колодки тут ни при чём.
нужно проверять датчики ( 4 штуки) на целостность и на правильную работу, зазор между датчиком и ступицей.
с СТО проблемы? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Djfj Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 08:48    Заголовок сообщения:  |
				с СТО проблемы ближайший сервис - 200 км, ехать че-то побаиваюсь. какие должны быть зазоры? Я думаю если бы датчик не работал или был бы обрыв  то горела бы лампа, ведь так? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:16    Заголовок сообщения:  |
				Да, лампочка бы загорелась.
Попробуй почистить от грязи гребенку на приводах. Возможно она забита и датчик не считывает инфу, вот и воспринимает как заблокированое колесо. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Djfj Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:19    Заголовок сообщения:  |
				гребенка где находитца? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:26    Заголовок сообщения:  |
				На ШРУСе.  Зубчики такие. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | master155 писал(а): | 	 		  Да, лампочка бы загорелась.
Попробуй почистить от грязи гребенку на приводах. Возможно она забита и датчик не считывает инфу, вот и воспринимает как заблокированое колесо. |
это если лампочка не выкручена предыдущим хазяином   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Djfj Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 11:11    Заголовок сообщения:  |
				лампочка не выкручена!!! АБС работала идеально!
а картинко есть\?? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 12:10    Заголовок сообщения:  |
				если знаеш где крепятся датчики АБС - то там и зубчики найдешь    _________________ Слава Україні!! |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:17    Заголовок сообщения:  |
				Djfj ты , конечно, извини но за тебя картинки и мануалы никто искать не будет, если есть желание и возможность и хотя бы начальные знания по электронике то от советов " поплывёшь" а так    _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Djfj Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:26    Заголовок сообщения:  |
				съездил на подъемник.... посмотрел, не увидел зубчиков...расстроился... может не там смотрел? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
		Djfj Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:28    Заголовок сообщения:  |
				DIN да я просто спросил про картинку....... я же не требовал..... _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:37    Заголовок сообщения:  |
				А на подъемник какой ездил? На СТО? Тогда че ж они не посмотрели?
Есть конечно еще вариант. Если нет зубчиков а есть АБС, то датчик считыват инфу с подшипника ступицы! Там намагниченые сектра есть. Тоесть, при замене подшипника, тебе в любом случе нужно покупать тот который с АБС, а это как сам понимаешь уже совсем другие деньги.
Проверь внимательно. Гребенка должна быть у тебя. И книжку по ремонту почитай. Там есть картинки и описание. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Djfj Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:43    Заголовок сообщения:  |
				master155 ха книгу по ремонту  пунт 188 еще не выпустили....
на СТО руками развели грят не знам мы чо там у тебя _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
				 Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:54    Заголовок сообщения:  |
				А вот как считаешь. Чем Пунто 188 отличается от Пунто 176 кроме кузова и некоторыми детальками?
Хорошие у вас СТО, если с вполне понятной проблемой приезжает клиент и они не знают что делать!
У меня в техцентре сейчас как раз стоит машина с похожей проблемой! Тоже довольно долго искали, что там. Ошибок сканер не выдавал. И датчики вреде бы работали. Ан нет! Всетаки датчик! На скорости 18 км/ч один из датчиков выдавал скорость 250 км/ч а потом нормально все. Естественно глюк в блоке происходил.
Пусть смотрят внимательно! Чудес не бывает!   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
