Помогите новичку!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может быть, что бы комп показывал 3.7-5л. а жрала больше. Где то девается значит. смотри трубки,шланги, где то вытекает.
Grom
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем смотреть
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grom писал(а):
Вроде как сделали, завели, поработала 5мин и опять лампочка масла загорелась, да и расход получился 7,5 л. в чём причина такого расхода? может в расходомере воздуха? Кто сталкивался?
зробили, 5 хв працювала і все?
Grom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик давления масла поменяли и едет
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бортовой врет в меньшую сторону-уже все знают,но конечно не в таких пределах.Здесь кроме убитости двигателя,(хотя не ясно как он запускался и как тянул,дым как) может быть заклинил клапан ЕГР,датчик ДМРВ,воздушный фильтр(думаю так само меняли как и масло).
Grom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик дмвр, это что?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Введите ДМРВ в поиске по форуму в ветке по добло и все найдете.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДМРВ- датчик массы расходуемого воздуха,(датчик массового расхода воздуха). Ту же функцию выполняет ДАД-датчик абсолютного давления.
Встроен во впускной коллектор. Определяет мощностной режим двигателя,измеряя протекающий объем воздуха через коллектор.
Измерения косвенные. Как правило,оценивается разность температур или давлений.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что машина еще на ремонте? или уже домой пригнал?
Водитель – самый опасный узел машины.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти ошибки и если не справности датчики и т.д...
фиатскан должен выдать , если не рабочие то замен .
вопрос как вы поставили задачи перед Рома ?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче,тут по ходу только рулеве колесо исправно, наверно?Походу ты попал хорошо.Надо ехать председателю хату палить.А может на ней водитель ездил,деньги на ремонт и обслугу брал,а ложил в карман.Но насколько надо быть жлобом,чтобы хотя бы масло с фильтром не поменять?Солидол в моторе - это или всё подряд,что было доливалось,или тыс. 50 без замены и с хорошими перегревами.
Grom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает печка! На режиме 1,2,3,4, дует одинаково и холодным воздухом, что делать? Вроде как нет радиатора печки, где он должен стоять?
Фиатом сильно разочарован, звоню по обьявам ,ищу з/ч, так все на них плюются.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все-таки попробовать спросить у барыги Bash который продал так разочаровавшую вас машину??
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. на 1.9 выглядит так
http://autostress.com.ua/katalog/product/radiator-pechki-fiat-doblo-1.9-jtd
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может не надо брызжать слюной на концерт ФИАТ,а подумать про чел.который впарил явное говно ? Или сказать самому себе - ЛОХ ?прежде всего надо было бы смотреть машину и видеть,что покупать.А пословица говорит :дешёвая рыбка - х....ая юшка!? А теперь "разочарован в Фиатах !".Заранее занижена цена на лоха или перекупа,что ты от неё хотел ? Руль и колёса есть ? - шо тебе ещё надо ?зима прошла, --за лето на печку заработаеш.
Страница 8 из 10
