13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 02:28 Заголовок сообщения: |
| vitaliy_lv писал(а): | | Для двигателя проблемм в неравномерной работе нету, кроме, как это неприятно действует на нервы водителя. А на счет свечей, после пуска двигателя они еще некоторое время включены, хотя индикация на приборке выключена. Пока не прогрета камера сгорания, нормально дизель работать не будет.[/b] | согласен на 100%
посути наш двигатель троит сразу после запуска(проверял когда был снят генератор с подозрением на подшипники)просто до 7 минут его нагружают,ОЧЕНЬ нагружают свечи накала(и ненадо писать что они в мультиджетах работают 30секунд,подключите к проводу идущему на свечу накала тестер или индикатор и будете приятно или неприятно удивлены)надоело всем писать что я это делал лампочкой и она светилась,это не НЛО это факт от 1 до 7 минут диапазоне температур +10----- -26 большая нагрузка на гену заставляет контролер перейти помимо пилотного впрыска к основному
если вас троение особо парит,то вреда от него,за год меньше чем от одного неправильного трогания с места
если нет то догреватель тосола с блоком управления навсегда заставит забыть о троениии |
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 09:29 Заголовок сообщения: |
| Кстати, кто-то писал о ремонтопригодности форсунок. Если форсунка полностью убитая - ее поднимут, но точно отрегулировать ее не сможет ни кто. Для этих двигателей очень важна прошивка форсунки. Именно в этом коде и зашиты все данные про корректировку впрысков именно для этой форсунки. И код уникальный для каждой форсунки. Мне еще ни один из топливщиков не сказал, как я должен прошить отреставрированую им форсунку. Поэтому ремонт и переборка форсунок, в нашем случае, ни чего не дает. А вот хуже может сделать. |
Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 18:21 Заголовок сообщения: |
1+  |
