Регулировка клапанов!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пофіг мануал, "показалос" рулить!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, ROFL ROFL ROFL
yulissim
Авто: Tempra 1,6 SOHC 1995 Weber
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею проблемку, в работе двигателя прослушивается цокот, будто гидрокомпенсаторы не работают. Я полагаю, это надо регулировать зазовы клапанов.
Зазоры отрегулировал, впускные в районе 0,37-0,40, выпускные 0,44-0,48. Стук стал меньше (ранее все зазоры были 0,5-0,8 ), но не пропал. Хотелось бы тишиной любоваться. Где-то читал, что цокать начинают при зазорах больше 0,45. Это верно?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yulissim
а от куда там гидрокомпенсаторы!!?
а двиг и не должен тихо работать!
если будут тепловые зазоры правильно выставлены,то так и должно типа цокать!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yulissim
Тишиной наслаждаться после покупки нового авто.
А пока есть некоторая опасность наделать делов в поисках тишины.
Правило простое.
Цель регулировки клапанов не в ласкании слуха, а в нормализации зазоров. Маленький зазор может привести к горелому клапану.
Мало не покажеться.
И не в самом зазоре там проблема, а в этом Tempra 1,6 SOHC 1995
Имееться износ посадочных мест под шайбы. Ну это полбеды.
И износ посадочных мест под толкатели. На станках не лечиться.
Только замена головки на новую.
Нарушения профиля кулачков распредвала тоже имееться.
Это сколько он раз клапан надавил с 1995 года?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты еще припомни, много ли раз клапана регулировались, а пробег моторчика явно нешуточный...
yulissim
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для =aleks=
Я и написал, что буд-то гидрокомпенсаторы. На сомом деле мне известно, что их там нет. Звук надо же как-то охарактеризовать, а то начнуться всякие догадки со стороны, вместо того, чтобы по делу писать.
Для всех
Благодарю за ответы. Понятно конечно что двиг не молод. Но есть еще запас в уменьшении зазора, и я планирую, когда шайбы найду, еще раз туда заглянуть. Просто где-то на форуме читал, что цокот начинается при зазорах выше 0,45. У меня доходит до 0,48.
Вопрос такой еще есть. Где конкретно более отчетливо можно услышать этот цокот (стетоскопом), под клапанной крышкой, или со стороны выпускного коллектора?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушать надо естественно из за руля. Laughing
Тот кто засунул голову под капот рискует посвятить жизнь борьбе с ветрянными мельницами. Laughing
Факт выслушивания и обсуждения энного клапана ничего не лечит.
И значит бессмысленен.
А если будет головка разбираться то все станет видно и так.
При следующем визите под клапанную крышку хорошенечко пошатай толкатели и внимательно осмотри кулачки.
Установочный зазор толкателя 0.02. Такой не шевелиться.
К примеру зазор 0.1 от номинала впятеро больше, а я не удивлюсь если там все 0.5. Это во сколько раз?
На кулачках можно увидеть прямой участок и два ребра.
Осматриваеться протертый от масла на отражение света.
А где ребра там и звук.
На Жигулях заглаживал ребра полоской наждака. Laughing
Грохота становилось меньше.
От всего этого уменьшение зазора на 0.03 вряд ли поможет.
Но поиграться и убедиться конечно же надо.
А вот зацикливаться и разбирать пригодную
к эксплуатации головку, нет.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые италоводы!
Прошу растолковать на моем примере необходимость в регулировке клапанов.
Измерения зазоров показали следуещее:
Согласно этой таблице все мои клапана, кроме 4-го "зажаты".
Теория по этому поводу говорит, что клапана на горячую будут не герметично закрываться, перегреваться, могут прогореть, увеличиться расход, упадет мощность и т.д.
Вот так выглядят кулачки распредвала имеющие текущий зазор из таблицы.
Согласно внешнего вида распредвала можно сделать вывод, что клапана закрываются полностью, так как на всех кулачках с противоположной выступу стороне имеется налет, который свидетельствует о том, что круглая часть кулачка в процессе работы регулировочной шайбы не касается. То есть клапана закрываются полностью.
Шайбы для регулировки уже все закуплены, ждут появления у меня свободного времени и будут установлены, зазоры приведу к рекомендованным.
Но меня не отпускает вопрос о целесообразности увеличения зазора до заводского, что я от этого получу кроме дополнительного грохота на холодную? Как увеличение зазора скажется на расходе, динамике и т.д.? И вообще если клапана и так закрываются полностью, есть ли смысл туда лезть?
Повторюсь, что зазоры отрегулирую по книжке, но интересует что мне это даст, кроме фэншуя.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Твой налет говорит о качестве масла и все.
Вот когда "сожрет" РВ, или увалит клапан, тогда поговорим!
Лучше отпущенные клапана, чем зажатые, но это если из двух зол.
А вообще лучше выставленные согласно мануалу и все в регламентном пробеге.
А у тебя 1,5,6,7,8 за пределами допуска даже для тазопрома. Лично я держу допуск не более 0,02 и то в сторону увеличения зазора. В идеале, для себя любимого (своего любимого-любимых авто) и для очень вежливо-постоянных клиентов делаю "ноль"!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендованный зазор поразумевает что мотор будет использоваться на полную мощность.
Соответсвенно при максимальном тепловом режиме клапана
закрываться должны полностью и не гореть.
При выполнении заводских рекомендаций получишь увеличение надежности и нормализацию фаз газораспределения.
Так же эти фазы станут одинаковые во всех цилиндрах.
Полезно учесть что измерение зазора наличие налета-грязи
неопределенной толщины не предусматривает.
Грохот больше обусловлен изношенностью все деталей механизма чем зазорами.
Гоняться за сотками смысла нет.
Тогда надо и температуру двигателя при регулировке строго выдерживать, что затруднительно.
В книжке имееться поле допусков и щуп с шагом 0.05
Проходит-непроходит вполне достаточен.
Не зря же шайбы с таким шагом выпускают.
Опаснейщее дело пытаться уменьшить грохот уменьшением зазоров.
Уменьшение зазора не поправляет профиль распредвала, не уменьшает зазор распредвал-постель и не лечит отверстия под стаканчики.
Посмотри внимательно на кулачки на предмет парочки поперечных ребер.
"что мне это даст, кроме фэншуя"
Вероятность "почувствовать" улучшения очень низка. Laughing
shony
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь, клапана отрегулировал. Все кроме первого удалось попасть в 0, а на первом видимо не правильно замерил зазор и на выходе получил 0,45 вместо положенных 0,5, но в допуски попал по этому оставил.
По итогам, скажу что такого результата я не ожидал, на холодную конечно если голова под капотом то шуршания добавилось, но если сидеть в машине то на прогретом движке его работы не слышно вообще. Теперь я понял что значит мягкая работа двигателя.
Из опыта проделанной работы хочу ко всему написанному в этой теме от себя добавить следующее: для удобства демонтажа шайбы прорезь стакана необходимо направлять в угол сектора, доставать шайбы удобнее всего слегка загнутым шилом.
Из инструмента необходимо всего три вещи: ключ на 36 (для вращения двигателя за гайку на коленвале), слегка загнутое шило, и приспособа для подпирания стаканов.
На форуме можно найти много вариантов приспособ для подпирания стаканов, добавлю еще свой вариант.
Вырезал болгаркой из пластины толщиной 3 мм, конфигурация на фото. Если кому будут интересны размеры приспособы, то замеряю и нанесу на картинку.
vlog
Авто: Фиат Типо 1,6 DОНС 1989 149c2046
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже интересны !
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ на 36 возню с ним можно сократить.
Все вертят за приподнятое колесо при включенной 4-5 передаче.
Загнутое шило лучше заменить на узкую длинную отвертку.
Иногда шайбы на масле прилипают что приклееные.
"то на прогретом движке его работы не слышно вообще"
Это так симметрия себя проявляет.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основные размеры указал, толщина пластины нужна 3-3,2 мм (если будет толще то будет цеплять за шайбу) остальное не критично, делается на глаз.
Страница 10 из 12
