Расскажите про "Common Rail" от себя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним глазом смотрю сюда, вторым по гуглу, и вот радостная новость, радостнее некуда:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%22Common+Rail%22&btnG=&gbv=1&sei=iEwNUeDpKcnL4ASdyIC4DQ
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning/
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слухай... може лісапед... там нема що чистити ... тай ламатися таки , майже нічому... Pardon
jedem das seine
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не читай ты всякую хрень. Чистка, как правило, заканчивается заменой.
Мотор БМВ правильный, топливная БОШ, в зависимости от г.в. могут быть и пьезофорсунки, точнее с 2005 года их наали ставить. Нужно смотреть конкретную машину. Я сомневаюсь что такое можно купить с маленьким пробегом... Скорее всего с сажевым фильтром будет или америкос со сцаками если Евро 4 и выше по экологии. Вобщем все, что после 2005 это то, чего покупать не надо Wink
И Х5 по моему не твоя машина Wink Вот его основные болячки как я понимаю: http://tis.bmwcats.com/doc1066669/
Друг жертв автопрома ©
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так я и сориентировался, когда стал изучать этот вопрос, ориентируясь по изложенному в этой теме. По каталогу запчастей увидел что пьезокерамика пошла с 2005-го. Да и по кошельку те что до 2005-го заметно по проще, а пока я дозрею и вовсе будут на дурняк ))
Кстати новый ТНВД стоит 825 у.е. а обычные форсунки по 350 На зарплату ясен пень не купить, но я ожидал в разы дороже. Полагал что один только ТНВД будет где то 2000.....3000 у.е. Получается если забить и тупо все поменять залпом, выходит итого 350 Х 6 + 850 = 3.000 у.е. Примерно столько же мне обошлась капиталка двигателя на этой машине когда я её только купил (подсунули). И если понимать что ресурс этого ремонта растянется на 250.....350 тыс. км. то это ещё и ничего. Получается ремонтный расход на каждые 100 км. по одному доллару. Значит вместе с машиной покупаем глиняную свинью с дыркой, ставим на торпедо, и каждую сотку клм. вкидываем по доллару ))
А двигатель там скоро не ляжет, в топливной только и состоит весь кап. ремонт.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает что с ним делал прежний хозяин. Могли перегреть или поршневая свое отжила. Вот если головку не дергали и масло не жрет - тогда шансов больше на живой попасть. Правда в CR есть еще такое понятие как износ головки в гнездах посадки форсунок. А вообще тут я вряд ли помогу, я больше по новым моторам маняк и считаю что, авто должно быть продано до 200К пробега.
Тут нужен любитель этих шестерок, технически подкованный с опытом для консультаций дальнейших.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
Кто знает что с ним делал прежний хозяин .... Тут нужен любитель этих шестерок, технически подкованный с опытом для консультаций дальнейших.
Вот как раз если бы в моем окружении не было такого человека, то на баварце я вообще уже давно не ездил бы, и уж тем более не засматривался бы как на следующий вариант. Своим предпочтением, как и я так и ещё много кто, полностью обязаны ему, в плане того что есть кому безпроблемно починить. А хороший сервис в котором у тебя нет сомнения, нынче редкий дефицит. Нам с этим повезло. Там у тех гаражей уже давно образовались свои небольшие сходняки, свой маленький "форум". Типа как у этих итальянских товарищей Хоттабыч. Поэтому с мотором я точно застрахован.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Чистка это хорошо.
Глупый вопрос Embarassed
На каком давлении работают форсунки?
Чистка форсунок Common Rail
На современных дизельных двигателях, как и на любых других, устройства подачи топлива в камеру сгорания со временим загрязняются,
Марк Твен
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Веталь
Чистка это хорошо.
300-1600 бар обычно на CR, есть варианты до 2000 бар.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну! 300 и у нормальной, хорошей, традиционной форсунки, без изысков. Даже на сов. тракторах давление открытия было за 200. И давно.
Идея Коммон не только в высоком давлении, но в общей для всех рампе с топливом, а не раздельными плунжерами, в возможности сделать управляемый и многократный впрыск, а не простое открытие иглы при преодолении силы пружины.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы поднять иглу надо 200 бар, а вот сделать запальную, основную и дополнительные дозы за один такт этого уже мало.
В старых классических форсах с ТНВД многое вообще невозможно. Рампа дает возможность рулить впрыском как угодно. Например CR на холостых делает коррекцию доз впрыска на основе показания датчика вращения КВ с точностью до 0.01 Мг, за счет этого двигатель не трусит, а он ровненько работает. За счет точных дозировок в зависимости от режима достигается гораздо более высокий КПД мотора. Даже современные трубы уже идут с электронным датчиком угла поворота геометрии. Опять же свечи накаливания совсем другие, работают вплоть до прогрева ОЖ до 20 градусов. Система очень проста в обслуживании, нет ни каких настроек ТНВД и т.п. В настоящее время такие системы дополняются охладителем ОГ с использованием ОЖ. Все это точно и эффективно рулится ECU.
В ближайшем будущем будут использовать тепло выхлопа вместо ВЭБасты, отключать цилиндры, когда они не нужны.
В общем это настоящее и ближайшее обозримое будущее. К стати и для бензинок.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200...300 зависит от конструкции и настройки форсунки.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно, Common = общая Rail = рейка
Максимальное давление и диапазон его изменения, зависит от поколения КомонРаила.
А бензинки уже есть "дизельные", где бензин накачивается под нешуточным давлением, почти как у дизелей. Делается это ради распыления - ключевого фактора экономичности и КПД-шности двигателей. А люди на бензинках ленятся почистить форсунки ради экономии. И это при том что на бензине это делается легко как детская забава - дизелистам такие бы проблемы, они их чистили бы каждую неделю.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
Спасибо Drinks or Beer
Теперь второй глупый вопрос Embarassed
Зачем форсунки промывать?
Ну не понимаю я как могут засорятся и чем рабочие форсунки.
(не считая воды и мех примесей)
Embarassed
При таком давлении в (200 атмосфер) и движении топлива промоет не только "засорение/отложения " а и..........
Распылитель или кинет или льёт третьего не дано.
Клин (вода.мех.примеси и "сухое" топливо)
Льёт (износ)
(Моё мнение Не настаиваю что оно правильное)
Марк Твен
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубоко забуждаешься. Лаки и смолы засеривают распылитель налетом будь здоров. В итоге пыльцы как не бывало, а это 50% смысла всего задуманного.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Не хочу спорить.
Просто ознакомься с конструкцией.
И увидешь что влияет на образование этой самой пыльцы.
И пыльца для кожного дизельного двигателя своя.
Не путай с горючей смесью (бензин)
Марк Твен
Страница 10 из 12
