ClansMAN Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: Иваново
Авто: Marea Weekend (185)
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 07:59 Заголовок сообщения: |
Если бы задели то постоянно бы горело, а так выяснил что как тряхнет на кочке так загорается, потом проедешь по ровной дороге, заглушишь заведешь, тест пройдет и все нормально... пока снова по плохой дороге не проедешь, так что вопрос остается актуальным, где слыбые контактные места в этой системе ABS ???!!! _________________ Машка RULEZZZ... |
crazybear Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2008 Сообщения: 13 Откуда: Gomel
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
Marea 1.6
Та же проблема.
Только ABS начинает работать когда машина прогрета.
Тряханет на ямке лампочка
ABS и ручника потухнет.
Думаю проблема в блоке управления, стукнешь по нему слегка и лампочка погасла.
Хотел снять пропаять, он оказался не разборный.
Может кто знает сколь ко стоит б.у. |
crazybear Amico
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
| crazybear писал(а): | Marea 1.6
Та же проблема.
Проблему решил.
Вскрывал блок управления ABS, пропаял контакты, вроде заработала.
Если кому интересно напишу подробней |
vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Сб Ноя 01, 2008 00:58 Заголовок сообщения: |
Да,актуально!Черкни подробнее,плиз.
Где он вообще находится в Марее? Нихрена не разбираюсь в этой машине - никакой инструкции или руководства нету. |
Добавлено: Сб Ноя 01, 2008 01:10 Заголовок сообщения: |
| И еще просьба - какой точно стоит на Марее Уикэнд 98г, 1.8 этот самый блок? БОШ 5.3? |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Сб Ноя 01, 2008 15:50 Заголовок сообщения: |
Найдешь главный тормозной цилиндр то, что сверху с надписью LUCAS оно и есть. _________________
Добавлено: Сб Ноя 01, 2008 17:03 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | Найдешь главный тормозной цилиндр то, что сверху с надписью LUCAS оно и есть. |
Нашел. Попробую на заведенной машине постучать по нему и посмотреть,реагирует лампочка АБС на панели или нет... |
