Несколько вопросов по ремонту...
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Главное не перетяни а то корок крошится начнёт, на болты поддона накапай разборной резьбовой герметик
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
40-50 гривен у нас стоит резиновая прокладка. Если нужна будет из Киева помощь - обращайся. Пришлём тебе что надо...
Италоголизм не лечится...
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
сенкс...
завтра буду ставить - потом отпишусь...
если будет 3я итерация - то придется брать с Киева Laughing Laughing
Слава Україні!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит корковая прокладка? что за материал такой?
Я ставил пробковую прокладку, повиду дроблёная, пресованная смесь из материала по типу пробки от шампанского, и резиновой крошки.
Ставил без герметика на сухие обезжиренные поверхности.
Подтёков - ноль.
если на привалочной поверхности поддона имеются бугорки( как на фотографии Godfather, то перетянуть поддон сложно.
Ставил такуя прокладку на поддон уже два раза, проблем небыло.
Резиновая прокладка наверное похуже будет, если резина некачественная.
Герметик там не кчему, только рекомендуется нанести тонкий слой герметика на стыки передней и задней крышек коленвала.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтёков - ноль.
это та самая прокладка...поддон у меня точно такой же как у Godfatherа...и бугорки имеются - но прокладку так расперло шо писец...
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
да, солидол это не там, это только в системе охлаждения
При чем тут солидол? в системе охлаждения- ТОСОЛ, и то лить его в иномарки нельзя, будут большие дырки во всех аллюминиевых частях системы охлаждения, например в термостате
Владимир
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
блин да какая система охлаждения, какой ТОСОЛ - я говорил про солидол - им тонким слоем мажут паранитовые прокладки что б те лучше выжимались Wink
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
ksv - точно -в купешном мануале стоит зазор 0.3-0.4...
Godfather - блин так что ж мне делать - у нас только корковые продают Sad - ставить корковую на сухо...или самому с паранита резать?
там паранит никак не подходит, прокладка должна быть определённой толщины и мягкости.
корковые - это вы называете пробковую?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, родная заводская прокладка - каучук с пробковыми вкраплениями, она тёмнозелёного цвета
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Откуда такая инфа о заводской прокладке? Very Happy
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку поддона на герметик ставить не надо. Перед установкой нужно хорошо обезжирить и не будет выпирать при затяжке. Перетянуть невозможно, т.к. на поддоне возле отверстий есть ограничительные уступы. Удачи!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтёков - ноль.
Romko, затягивай до тех пор , чтоб прокладка начела вылезать милиметра на 2, к тому моменту и почувствуешь, что усилие на трещёточе чувствуется, можно затягивать отвёрткой с наконечником под головку, подтянуть потом всегда можно.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехочу спорить , но тут вы я думаю не правы.
Посути тосол и антифриз, это одно и тоже, только названия , одно руское другое иностранное.
Если они оба правильные, тоесть сделанные по нормативам, или по другому не палёнка, то разъедания будут что у тосола, что у антифриза минимальные.
С уважением.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется если пробковая прокладка вылезла - ей уже конец.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, не подтикает же у меня, даже мокрения нет, старую тоже пробковую снимал( так же я её ставил) нет неодного разрыва, или других дефектов.
Можно выразится по другому, как начнёт заметно выперать, затяжку нужно прекратить.
Я затягивал сначало отвёрткой от руки, потом ещё чуть чуть маленьой трещёткой подтянул и всё.
Страница 2 из 3
