advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
| найти причину наверное проще будет, чем заменить на аналог. Чтото с питанием скорее всего. |
Ацкий_Кот Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 12 Откуда: Что значит откуда, я впервые вижу эту тачку
Авто: Fiat Tempra 2.0ie Automatik
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 14:38 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | найти причину наверное проще будет, чем заменить на аналог. Чтото с питанием скорее всего. |
+1 и скорее всего с массами траблы. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 17:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы,но смотреть проводку дело нелегкое.Дело в том что на панель выходит жгут проводо(довольно толстый)Проследить каждый провод по всей длине -невозможно,его можно посчупать в начале и в конце.Еслиб она совсем не работала-нет вопрсов,прозвонил и нашел,а тут ...тольго жгуты менять,или...??? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 23:25 Заголовок сообщения: |
... в теории нужно узнать\найти основные провода питания панели, попробывать подключить напрямки, схема в руководстве ужасная, поэтому это сложно.
снизу под акбн а лонжелоне провод массы один толстый, и могут быть тонкие ещё, вы там хорошо почистили все провода?
на открывание дверей при мигании панели есть какая нибудь реакция? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 07:48 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | ... в теории нужно узнать\найти основные провода питания панели, попробывать подключить напрямки, схема в руководстве ужасная, поэтому это сложно.
Реакции конкретной не заметил но связь кажется имеется,я пока не уловил какая.Сегодня все еще раз сниму-попытаю счастье. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 08:44 Заголовок сообщения: |
Делал все вожможное.Пропаивал массы,подкидывал дополнительные провода.Нифига.Случайно откинул датчик температуры-все прекратилось.Поменял на другой.Не помогает.Теперь езжу без температуры(надеюсь временно) _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 09:58 Заголовок сообщения: |
Температуры чего? _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
У меня ещё пучёк проводов массы подключён к верхней части коробки передач, есть такой?, там чистили? сам сегодня только его обнаружил.
С датчиком температуры, интересная у вас завязка...  |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 21:27 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | У меня ещё пучёк проводов массы подключён к верхней части коробки передач, есть такой?, там чистили? сам сегодня только его обнаружил.
В том то весь и прикол,что мигает панель на холодную.Отсоединив датчик температуры все ок!Правда температура двигателя всегда 0.Датчик целый,рабочий(проверено) _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 23:27 Заголовок сообщения: |
проводка.
я не спец по переводу авто на газ, но скажите: при этой операции затрагиваются какие-либо электросхемы авто? если да -- неплохо бы проверить как их "затронули" _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 07:00 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): | проводка.
я не спец по переводу авто на газ, но скажите: при этой операции затрагиваются какие-либо электросхемы авто? если да -- неплохо бы проверить как их "затронули" |
Только отключил форсунку. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
