Потеют стекла
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня, похоже, течет антифриз на радиатор печки- об свидетельствует характерный запах при включении печки Sad . Попробывал разобрать центральную панель, но до печки так и не добрался, может кто подскажет , поделится личным опытом?
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема,морально готовлюсь,вот нашел фотки на http://fiatmareaclub.com ,вроде ничего сложного,ту черную пластиковую крышку радиатора нужно нагреть феном,и согнуть,ну,или отрезать(rozřiznout)
Последний раз редактировалось: Vita DDD (Вт Сен 29, 2009 21:00), всего редактировалось 1 раз
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клево, жаль у меня только две фоты открывает Crying or Very sad
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ковырялся, разглядел подтеки в районе входа патрубков в моторный щит внутри салона, также видны старые подтеки под радиатором.
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил
feelgood81
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет пока, думаю решить проблему комплексно, во время замены радиатора, который стоит ,как оказалось, всего 1300 рублей.Вот только думаю, самому делать или на сервис поехать.Знать бы последовательность действий , то сам бы заморочился Very Happy
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, у меня тоже стекла потеют.
Пока намазал антиконденсатом стекла.
Но это решение мне не нравится.
1. Что за характерный запах? Мне при включении печки мерещится запах навроде сгоревшей изоляции.
2. Я правильно понимаю, что на машине с кондеем кнопка с лампочкой служит для управления циркуляцией воздушного потока? А на машинах без кондея стоит ручка?
3. Куда лезть из фотографий мне понятно вполне. Если я туда доберусь, чего делать дальше? Герметизировать патрубки? Откуда там обычно течет антифриз? Если радиатор - можно ли его снять-запаять? Или сразу искать новый?
4. Может ли эта зараза капать на блок управления AirBag? Он там не так уж и чтобы далеко. И мы к нему не смогли в свое время подключиться, либо его закирпичили программно, либо что-то вывело его из строя.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запах сладковатый, а место подтеков можно определить по характерным следам красного антифриза
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня отдал свою в сервис,т.к. самому лезть не хотелось,да и времени нет,должны поменять радиатор печки и термостат,так как не держит температуру на трассе,а запах действительно такой сладковатый,и можна сказать,что как изоляция,насчет аирбега не знаю,но как вариант почистить контакты(обязательно снять клемму с АКУ!!!!!)
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коврики рукой пробывал ? Все сухие?
У меня в салоне влага была , из климата вода в салон попадала под задний коврик ( забился слив листьями) , образовалась лужа . Так поздней осенью и зимой, при низких температурах постоянно намерзало льдом ( чаще просто мокрое было) изнутри стекло , пока ехал на работу - всё подсушивалось печкой, а потом снова - в машине тепло, за бортом холодно - вода из моей лужи конденсировалась и оставалась на стекле. После капитальной просушки проблема была решена.
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром внимательно смотрел на покрытие пола с правой стороны.
Там есть некое пятнышко, но мокрым назвать его не могу. В то же время, похожая хреновина есть на обратной стороне коврика (они у меня войлочные). Допускаю, что антифриз едва сочится "на горячую", т.к. особого падения уровня в бачке не наблюдая.
Думаю слазить посмотреть - по фото там все достаточно просто. Протру, заведу, прогрею, возьму чистую салфетку и пощупаю все вокруг. Если что-то есть, как думаю - увижу.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя ковры мокрющие, особенно водительский. Кстати насчет слива конденсата, икал его , но не нашел, может подскажете где он.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под сидушкой водителя и пассажира. Загляни снизу. Только их обычно закрывают когда делают вибру и шумку.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шумки не, лучше наверное под мшиной смотреть... А как они листьями забиваются, если под сидушками... Embarassed
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вроде не потеют, коврики сухие, но когда включаеш печку, запах как будто дешевый горелый кофе, это нормально?
Страница 2 из 3
