Крома - Нет искры! Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял по сопротивлению - все ОК, на обоих около 700 ом.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю,катушка зажигания пробита. У них есть какая-то минимальная способность к самовосстановлению-полежит-появляется искра,нагреется-пропадает. Завестись удается-но далеко не уедешь. Сам помучился,еще с отечественным авто. После замены катушки прошло.
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет надо видеть так тяжело разобраться
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения коленвала - в разъеме нет контакта
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
NVD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЭЭЭ!!!! Обо мне что, все забыли!? Искры у меня по-прежнему нет!
Прикол просто какой-то - заменил: коммутатор, катушку, блок усиления КЗ, датчик ВМТ, датчик положения коленвала. И все напрасно! Что делать? Как быть? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Shout
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода прозвони
NVD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил - все в порядке. Никак не могу разобратся с одним: между 3-м и 6-м контактами блока усиления должно быть 12в а у меня 5в. В книге написано, если меньше 12в, то цепь питания комутатора(проверял - Ок) или плохой контакт в прерывателе - В КАКОМ? ЧТО ЭТО И ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ?
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это бред ты так машину всю поминяеш. не видя ничего я думаю никто ничего не подскажет по делу.
NVD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и понял. Интерессно, в этом вопросе мне поможет система диагностики?
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно указать наверно не сможет но приблизит. надо будет делать выводы чтоб не попасть снова.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поможет
там где должно быть +12 в - должно быть так .если нет то ищи дальше или бросай напрямую с АКБ, заведётся ищи - предохранители, ПОДЛОМЛЕННЫЙ КОНТАКТ перед проводным наконечником, - сложно по иннету диагностировать..
датчик темп. охл. жидк. - минимум должно 300 Ом что б завестись
NVD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое отношение имеет датчик охл. жидк. к системе зажигания?
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тебя бош-то самое прямое.
опиши мне следующие детали:
1. при каких условия и как пропала искра?
2. где стоит блок диджиплекс и что на нём написано?
3. не прокручивая мотор- какое напряжение на первичной обмотке на обоих выводах при подсоединённой катушке и отсоединённой?
4. сколько выступов на шкиву коленвала?
NVD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick, проблема вот в чем: машина перестала заводится на холодную.
потом я поехал на сварку(варили пороги, арки). После сварки машина не заводится. Система зажигания у меня не диджиплекс а Микроплекс - MED 601B. У меня 2.0 Турбо. Впрыск - БОШ. Комутатор зажигания стоит возле АКБ. Посмотри схему зажигание Микроплекс, там между комутатором и блоком управления катушки (выходы 3 и 6) должно быть 12в а у меня 4в. Мерял сопротивление датчика охл. жидк. - показывает разрыв. Что, может из-за этого?[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем извесный факт - снимать нафик мозги и как минимум отключать от всего умного оборудования разьёмы Wink
может! устраини это и будет видно дальше Wink
Страница 2 из 3
