Ремень ГРМ - ОЙ!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
думаю колен.валу не досталос(зделай фотки поршней,)
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня впускные ф40 а выпускные ф31 На монике также?
покупают впускные и выпускные вместе(комплект) или есть по отдельности?
Какой фирмы брать?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Что на них смотреть маленькие рисочки в виде дуги 1 см на месте выпускных клапанов.Глубина меньше 1 мм.Завтра фоткну.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Такие-же. И на 159а3. В отдельности продаются. Фирму.. не подскажу
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я прошарошил,притер, поставил.Как быть с зазорами они же уменьшились.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Регулировать. Заменой шайб
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираешь все, мерешь зазоры-вычисляешь размер шайб.Правильно?
Можно ли шлифануть старые (на магнитке)
С Тазиков шайбы подходят?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемеряешь зазоры, вытягиваешь шайбы по одной и сразу ставиш на их место нужные.
Ровно тяжело их шлифовать.
От таза не подходят. Подходят тазовские на Пунто
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана новые по 50 грн
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
вроде как Гетсе делает харошие клапана(да вообщем все расходники по двигателю)
067 763 30 38
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Гетц - хорошие клапана и кольца. Себе тож ставил.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
жайбы цементированные, при шлифовке снимается "сладкий" слой металла а потом шайбы начинают грызть кулачки распредвала.
шайба диаметром 33 мм.
у нас новые стоят 30 гривен за одну
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно КольбенШмидт - Тож неплохие клапана, но только комплектом: 50004473 (выпуск), 50004472 (впуск) . Можно и Фрецию (Италия) поставить: 4252 (впуск), 3594 (выпуск). ЭТО ВСЁ ИМЕННО НА ТВОЙ ДВИЖЁК - 159 А3 000.
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож кто подскажет, лопнул ремень на регате 1,5i.e двигатель 138с2048, каковы последствия, поставила новый ремень завели, но машына трот какбы, всё по меткам. что смотреть и куда лезть[/b]
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
190 тыс!!! или "Фиг его знает когда его меняли" - в любом случае супер Shocked Вот это ремень, я понимаю! А можно узнать фирму? Кто это такие ремешки делает? Very Happy
Страница 2 из 3
