Фары-в кучу
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А позвонить в Одессу или Харьков ? да и в Киеве есть магазины и разборки с доставкой.
L'unione fa la forza !
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
всеми любимая Березка автолюксом отправит в Хмельницкий, новые Депо по 300грн Smile
Я знаю жизнь)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
lдай координаты
с полной предоплатой а когда когда ящик откры оказалось прислали не то...
Soulhunt
Авто: Fiat Tipo 1988г.в. 1,6 2-х вальный
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировочный винт фары очень часто закисает в силуминовом поводке (поводок сообственно и двигает отражатель). Сам привод снимается с фары прижимом и поворотом против часовой на 90град, всё перемыватся смазывается и назад собирается. + передняя поперечина регулируется (отпуском 2-х болтов возле подушек капота) - это если переборка ничего не дала.
Имеется ввиду привод регулировки отражателя? Чаго прижимать и поворачивать на 90 град.? С внешней стороны фары?
Поперечина-имеется ввиду поперечина фары и соответственно нижние винты крепления фары?
Велик ли диапазон регулирования угла наклона этим приводом?
Всё, что нас не убивает, делает нас сильней!
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда свои фары помыл внутри, так совсем другое дело.Светить стали примерно на 20-23% лучше.
Слухай, а у тя фары стали ярче светить или дальше? Просто у мну светят то ярко, но близко Crying or Very sad
sss
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soulhunt
Фары стали светить ярче. А по поводу дальности, то мне их на стенде отрегулировали и все.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно (вверху фары 2 чёрных фиговины Laughing) , привод (где крутиш отвёрткой) он даже по цвету отличается от корпуса фары. Прижимаеш регулировочный привод к корпусу фары и проворачиваеш против часовой стрелки на 90град, и он снимается в сборе (крепится он аналогично датчику уровня бенза).
зы Фару нужно снять - мешает поперечина
не, поперечину ещё называют - телевизором (это то, к чему крепятся фары, воздухозаборник и радиатор верхней частью), по обе стороны крыльев есть 2 болта (возле крыльев и опорных подушек капота) + также 2 болта снизу и 2 болта на крыльях (доступ к ним меж фарой и бампером). С поперечиной без фанатизма а то капот не закроется Laughing
В градусах не мерял но пятно ближнего от 3м перед машиной до бесконечности (даже выше дальнего при правильной регулировке)
ЗЫ Если обе фары лупят в низ - это скорей всего криво прикручена (не отрегулирована поперечина), но приводы тоже перебери чтобы 2 раза не лезть
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб, буду пробовать, холодно правда...
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, так ведь у мну вертикальное перемещение регулируется не винтами, а рычажками, на которых два положения средняя загрузка и полная загрузка. Винтами у мну регулируется положение фары вправо-влево (кстати тож не шаволится)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soulhunt
внутри рычажков стоит регул винт
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга на темпре было похожее что-то. Оказалось - потерял оттягивающую пружинку где-то возле цоколя лампочки, вот отражатели и опускались сами вниз.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soulhunt
Попробуй без молотка. Подложи под нижние винты чего нибуть.
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня попробовал и наудивление всё пошло подстраиваться прямо сходу винтиками внутри рычажков регулировочных, но идеального света получить не удалось, исчё бы сантиметров 20 на расстоянии до стены 5м и было бы фсе ОК
oper2
Авто: Fiat Tipo 1.4 i 91г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно купить отдельно регулировочные механизмы на фары карелло дорестайленговые интересует вертикальная регулировка
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи какие нибудь фирмы по заказы автозапчастей
в беларуси например есть такая контора Exist там заказываешь, пару дней ждешь, и цены ниже рыночных
http://exist.by/
вот, может кому пригодится
Страница 2 из 3
