F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
повседневная езда? о_О
я продал свой Ланос  |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 14:41 Заголовок сообщения: |
По теме. При чем тут карб немного не понял. Сегодня на бензе вообще не завелась.
Свечи новые, ДДз новый, фильтр новый топливный. Есть подозрения на обрыв провода на КСУД или некорректную работу датчиков .
По ходу надо комп диагностика!!!
Хер проссышь что это такое |
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 14:55 Заголовок сообщения: |
датчик дроселя ты ж бу брал
остаються температуры
положения коленкала
положения маховика
рассходомера у тебя нету
может и провод на ксуд - тестер в зубы и поехали
комп диагностики на наши доисторические впрыски не существует! это миф лучшая диагностика это тестер
прозвони
обнули ошибки на мозгах
почисть контакты |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
Та я уже этих датчиков дросселя штуки 4 примерял не в нем дело точно.
а вот провод я сам не найду сегодня смотрел ничего не увидел.
а электрик что торпеду ставил тебе как вообще в этом деле шарит?
Как обнулить ошибки?  |
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
торпеду ставил я сам
в книжке есть то что тебе надо
скинь клему с аккума на минут 5 |
DON77 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 18 Откуда: KZ
Авто: Fiat,Skoda
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 22:07 Заголовок сообщения: |
| При неработающем датчике коленвала(маховика) -двигатель не заведется...тем более смесь не обогатит... не в нем дело...поменяй температурный-делов пять минут... |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 09:20 Заголовок сообщения: |
А как обнулить ошибки на мозгах? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
DON77 Amico
Авто: Fiat,Skoda
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
| У тебя ж машина с газом,как помнится.Проверь чистоту насоса,и форсунок---и все наладится. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
Сегодня протестил форсунки, датчик дрос. заслонки, температуры ож на мсозги.
Все в пределах нормы.
Остается клапан всасываемого воздуха точнее его температуры и датчик который отвечает за прогрев. Опять же хер проссышь. |
