проблема с датчиком уровня топлива !!!
На страницу Пред.  1, 2
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дедре 1.8 тоже брехал датчик.при замене троса спидометра разобрал приборку и пальцем передвинул стрелку в правильное положение Laughing проблема исчезла Very Happy
mi vida loca- яіБаль))
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, спасибо!
Митрофан
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makx007. Нижний винт-это точная регулировка уровня, путём компенсации усилия внтренней пружины и собственно веса поплавка.
Не очень мудрёно выразился?
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно надо настраивать этот винт! Я сегодня колупался с этим датчиком. Там две пружины- одна сверху, другая снизу. Винт при вкручивании давит на нижнюю пружину и поплавку легче всплыть! При выкручивании- естесственно тонуть!
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что получается, надо его вкрутить, на сколько? Если закрутить полностью, какой дбудет эффкттттттт!!!!!
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Mut
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно будет что-то показывать вообще без бензина или останется много в баке после мигания лампочки. У меня он был вровень с торцом колбы.
Makc007
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибо, буду пробывать!!! Very Happy
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были те-же проблемы с датчиком. Он просто тупо сработался в наиболее часто работающем месте. Купил на разброке другой и все стало нормально.
На дороге, за столом и в бане все равны!
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сылка как можно переделать датчик топлива http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1299-0-asc-0.html
Страница 2 из 2
