boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 12:04 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе. |
| karasoff писал(а): | Когда купили машинку чтото цокало в двигателе. Думал клапана. Руки никак не доходили их отрегулировать, но вчера залез туда и все промерял, сегодне купил шайбы, все зазори стали в пределах нормы. Но стук не изчез. Теперь сижу и думаю что ето может быть?
Мучает несколько весчей:
1.При замене ремня ГРМ обнаружил что метки не совпадают на 2-3 зубца(либо те бараны, прежние хозяева, так поставили, либо он перескочил) Какие могут быть послетствия?
2.Вторую свечку заляпывает маслом.(Свечка 100% робочая,ВВ-провода новые).Но компресия 12,5. Во всех остальных цылиндрах свечи супер компресия 13-13,5.
3.Из дырки на топлевном насосе валит масло.(машина карб).
4.Сизый дымок масла.
Вот и думаю, что там такое и что за цокание? К чему готовиться? |
Пробуй выявить цокотение, крутя двигло за колесо на домкрате. Может шось за шось цепляет. Выкрути свечи, шоб легше крутилось.
12,5 в 2-м цилиндре - не показатель. Может давать такое значение за счет масляной пленки, которая компенсирует зазоры в кольцах и выработку в напрявляющих клапана. Не факт - у тебя могут быть погнуты клапана 2-го цилиндра. Предыдущие власныки, пока доперли как ремень ставить - могли клапана и погнуть.
Закидывает свечу - поможет замена сальников клапанов. Не на долго - но поможет. Заодно и посмотришь - не погнуты ли клапана.
Ездить можешь смело. При експлуатации только как семейного авто - ты еще не скоро узнаешь, что такое капремонт мотора. Просто надо в багажнике литру масла возить на долив. Смотри чтоб масло на ремень не попадало.
В самом худшем случае - капиталка покажет. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
vityok Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2008 Сообщения: 47 Откуда: г. Луцк
Авто: Fiat Tempra 1,6 карб. 94 г.в.
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное! _________________ ни гвоздя ни жэзла... |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:40 Заголовок сообщения: |
У моего другана на регате подобная фигня была.Оказалось цокал цилиндрический толкатель клапана так как гнездо подразбито _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
