Помогите...Иногда не заводиться!
На страницу Пред.  1, 2
G_Rom
Авто: Fiat Brava 1.6 16v 1999год
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
G_Rom
Похоже где-то гуляет масса, по этому то есть контакт, то нету.
Мануал в руки и защищать все массы, в т.ч. клемы акума до блеска.
Удачи.
Где в мануале найти инфу о массах?
G_Rom
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavik писал(а):
G_Rom
у тебя где то возле катушки зажигания есть масса она еще может быть под подставкой акум. вот там скорей всего и гуляет масса, по крайней мере у меня на типке были такие же симптомы как у тебя почистил все ок. А вообще приезжай на встречу там и посмотрим Smile)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15144
Та вроде почистил, на встрече постараюсь быть, 19/06/09? Фоззи?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда проблема повториться, включи зажигание, поставь на нейтралку, затяни ручник, открой капот.
Потом возтми отвертку и перемкни на стартере клему + с клемой втягивающего реле. Благо стартер перед двигателем и легко это проделать. Но если не понял что я написал, то лучше попроси знающего человека, а то ещё закоротишь что либо другое. Стартер должен круть и завестись. Если и так не подает признаков жизни то втягивающее реле накрылось. Оно то работат то нет.
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пройдись по проводам до стартера и проверь все контакты. Если и это не поможет, прийдется снимать стартер на диагностику. А когда ключ в замке поворачиваеш на старт, щелчек втягивающего реле слышно?
Не помажешь, не доедешь!
Страница 2 из 2
