сзади тихий звук
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior писал(а):
1. смотри провода к каким подключены динамики к магнитоле, серый/белый - передние, зелёные/синие (фиолетовые) - зад (басы).
2. Динамики, либо рабочие и играют, либо дохлые и не играю вообще.
Найти на 2, 8, 16 Ом не так просто и найболее распространённые на 4 Ом.
Практически 90% динамиков 4-х омные. Искать 2-х омные, есть смысл только тогда, когда например на усилителе, который дополнительно установлен в багажник, написано "100вт при нагрузке 2 ома".
Ето не значит, что с 4-х омными динамиками он играть не будет. Будет, но тогда максимальная мощность будет не 100вт, а примерно 70вт.
junior писал(а):
1.
Главное. что бы они показывали сопротивление (проверить тестером) и были НЧ (если ВЧ , то о басах можно забыть)
Сеичас все (почти все) дины имеют несколько полос: большей котел - НЧ-СЧ, прилепленные на него сверху котелки поменьше - СЧ-ВЧ
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю, но я не знаю фирму, динамики, которой стоят у ТС (сам бренд), потому, чисто интуективно могу предположить, что это ширпотреб, котором столько же лет, как и авто и они могут быть ВЧ, как не фиг.
Если хочешь нормальную (в пределах разумного и бюджетно) музыку, в заднюю полку поставь овалы 6*9 не дешевле 200 грн, если магнитола нормальная.
http://www.auto-liga.org.ua/
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Поменял местами провода на динамиках, и колонки заиграли.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
